[ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] bruit suspension avant gauche (résolu) Techni10
sakura-x78
Emploi : chimiste
r?solu [ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] bruit suspension avant gauche (résolu)
Mar 01 Fév 2011, 18:00
je possède un cmax 2l TDCI de 2004, 80000 km, jantes de 18' (erreur)
ford a remplacé (notmalement) deux fois mon amortisseur avant gauche à cause de petits claquements survenant à chaque trous, ce phénomène se reproduit à nouveau et je voudrais bien savoir de quoi cela provient.
de plus lors de fortes accélérations au démarrage, les roues avant ont tendance à perdrent l'adérance et à sauter entrainant là aussi des claquements du système de suspension, de quoi cela provient il ?
merci de vos reponses
salutations
r?solu Re: [ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] bruit suspension avant gauche (résolu)
Mar 01 Fév 2011, 20:17
sakura-x78 a écrit:bonjour
salutations
la taille de pneus de origine c'est quoi ???
[ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] bruit suspension avant gauche (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] bruit suspension avant gauche (résolu) Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Mar 01 Fév 2011, 20:22
Contrôle les biellettes qui relient la barre stabilisatrices aux amortisseurs.
[ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] bruit suspension avant gauche (résolu) St10
[ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] bruit suspension avant gauche (résolu) Diesel10
Mar 01 Fév 2011, 20:32
Totocamboui2 a écrit:Salut
ca me fait pense a une seat leon de une fille ici sur le forum, elle la remplacer tout le train av sans régler le problème
Mar 01 Fév 2011, 22:33
Fais un essai avec des jantes en 16 ou celles en option en 17 et je pense que tu auras beaucoup moins de problèmes [ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] bruit suspension avant gauche (résolu) Lol4
sakura-x78
Emploi : chimiste
Dim 06 Fév 2011, 09:08
ce sont des jantes d'origines, option ford,
je vais contrôler ces biellettes, est ce facilement remplaçable ?
salutations
sakura-x78
Emploi : chimiste
Ven 06 Jan 2012, 18:28
mon problème semble résolu !!
remplacement des amortisseurs : idem
remplacement des bras de jonction : idem
après recherche de près de 2 semaines chez Ford, il est apparu qu'il restait une pièce (en plastique) du premier jeux d'amortisseurs remplacés
restée coincée dans l'aile
merci de votre aide
salutations
Lun 09 Jan 2012, 00:18
Il s'agissait donc d'une erreur de montage....
Merci du retour d'infos [ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] bruit suspension avant gauche (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19437-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-trains-roulants-ford-focus-et-c-max
