- bmw 330d pack MNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : les bases
[ BMW E91 330D touring an 2006 ] mes 2 telecommandes ne fonctionnent plus (résolu)
Mer 30 Nov 2011, 09:51
bonjour a tous
je viens juste de m'inscrire et je ne sais pas trop comment ça fonctionne
( mais j'ai une question )
je possède une bmw touring e91
depuis hier soir , les deux télécommande ne fonctionnent plus du tout . la voiture s'ouvre bien et se ferme bien en manuel avec la clef
de l’intérieur avec le bouton de centralisation aussi ça marche bien , elle se ferme bien quand je me mets a rouler par contre ne s'ouvre pas quand
j’enlève la clef , il faut que je clenche deux fois
j ai bien lu les messages sur le problème de fusible grillé de 15A , tous mais fusibles qui sont en relation avec la centralisation sont bon ( je les ai quand même remplacer )
j ai aussi débranché la batterie rien ne change
par contre quand j’essaie fermer de la voiture avec la clef les warnings ou clignotants ne fonctionnent pas non plus ( il ne se passe rien du tout )
je n'ai pas l’accès confort ( pas de pile )
je n ai plus d'idée ( si quelle qu'un pouvait m'aider ) merci d'avance
Re: [ BMW E91 330D touring an 2006 ] mes 2 telecommandes ne fonctionnent plus (résolu)
Mer 30 Nov 2011, 18:42
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Vous pouvez ensuite, dans votre message, préciser les symptomes, les kilomètres, les options ( selon la panne ) et si des travaux viennent d'être efféctués ( ex: je viens de faire ma distribution ).
Exemple de titres :
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 30 Nov 2011, 18:44
Remplace les 2 fusibles de la centralisé par des 20a
Emploi : vendeur
Mer 30 Nov 2011, 18:48
malheureusement j ai déjà essayé
Emploi : vendeur
Dim 01 Jan 2012, 11:31
problème toujours pas résolu , par contre je viens de voir que ma centralisation fonctionne très bien quand mon coffre
et ouvert ( ou presque ouvert ) mais ferme ca ne fonctionne pas ????????
j ai démonté le becquet pour avoir accès au diversity , jouer avec les files je ne voie rien d'anormale
si quelqu'un pouvez m’expliquer comment tester les alimentations du diversity avec un multimètre
ça serait cool
ça serait cool
Emploi : Technicien
Dim 01 Jan 2012, 11:36
Aux bornes du diversity tu as un fil rouge et un autre marron.
Tu dois trouver 12 V à ces bornes
Emploi : vendeur
Dim 01 Jan 2012, 11:41
le coffre fermé ou ouvert ? ou les 2 ?
Emploi : Technicien
Dim 01 Jan 2012, 12:52
Pendant la panne
Emploi : vendeur
Dim 01 Jan 2012, 12:54
ok , je vais essayer merci
Emploi : vendeur
Dim 01 Jan 2012, 19:36
j ai fais des recherches cette après midi , et je me suis aperçu que dans la gaine
en caoutchouc noir de droite celle qui va vers le diversity un file rouge était
coupe en deux ( heureux je me suis dit , j ai trouvé ) mais non ça fonctionne toujours pas et même le coffre ouvert comme avant ???????????????
Emploi : vendeur
Lun 02 Jan 2012, 13:08
ca y est ca fonctionne !!!!
un fusible de 5 A a griller quand j ai réparé le file rouge
donc je pense que cela est un défaut sur les bmw touring e91
a force d’ouvrir et de fermer le coffre
merci a tous
merci a tous
Lun 02 Jan 2012, 22:42
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t23221-e90-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E46 330D Touring ] problème tremblement au freinage (résolu)
- [ BMW E46 Touring 330d M57 an 2002 ] Problème de ventilateur auxiliaire (résolu)
- [ Bmw e46 330d M57 touring an 2003 ] Remplacer le calculateur moteur (résolu)
- [ BMW E46 330d touring BVA ] problème compteur
- [ BMW E46 330d Touring an 2004 ] Ne démarre pas quand il fait froid (résolu)
