- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
[ BMW E61 530d an 2005 ] roues M3 et elargisseur de voie
Mer 21 Déc 2011, 16:36
bonjour à tous,
Je viens d'aquérir des jantes M3 en 18'' pour monter sur monE61, malheureusement les roues avant ne rentrent pas.... Il me faudrait des élargisseurs de voies, mais est ce bien raisonnable ??(la jante touche l'amortisseur), D'autre pars, j'ai un système de controle de hauteur pneumatique sur l'arrière qui semble compenser l'espace entre roue et elle ??? J'ai monté les roues arrières (je suis passé de 16'' à 18'', et j'ai toujours le meme espace a l'aile!): Dois je modifier un réglage de capteur ???
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW E61 530d an 2005 ] roues M3 et elargisseur de voie
Mer 21 Déc 2011, 17:04
Non ce n'est pas pas raisonnable du tout pour un véhicule qui est amené
à rouler sur routes ouvertes , et puis une M.3 est une M.3 elle homologué
"aux mines" avec ce montage de jantes 18 ",tandis que la 530d E.61 n'a
pas été homologué aux "mines" avec ce type de jantes .
Pour info jantes E.61 Touring regarder :ICI
En "bidouillant" tout est possible ,mais pas forcément légal !!
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mer 21 Déc 2011, 17:13
Si, une monte en 18 est autorisée....incrit sur le pas de porte avec la taille et pression !
Mer 21 Déc 2011, 17:24
luce46M57 a écrit:Si, une monte en 18 est autorisée....incrit sur le pas de porte avec la taille et pression !
Non il faut que la voiture soit sortie d'usine,et
Homologuée équipée en 18"!
Ce qui est inscrit sur le pas de porte ( concerne seulement le gonflage ) !
Lire le lien Pièces Bmw ICI
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mer 21 Déc 2011, 19:31
Le véhicule est homologué pour 16, 17 et 18''.
Il s'agit d'options.
Les premières versions sont livrée en 16, le pack luxe en 17, et les jantes 18 sont en options....
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mer 21 Déc 2011, 19:38
les styles 125 VONT MEME EN 19 !
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 21 Déc 2011, 20:07
Attention les élargisseur de voie augmentent le déport au sol ( positif ) .
Ce qui veut dire que le véhicule auras tendance à tiré à droite ou a gauche dans les troues.
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mer 21 Déc 2011, 20:16
le carrossage effectivement !
Le "creusement des jantes'' de 7'' en 16 est d'environ 14 cm, alors que les jantes M3 en 18 de 8'' et 9'' sont d'environ 16 cm....
Il y aurait 20mm, un elargissement de 10 mm devrait suffire ! Je pense que cela est négligeable ?
Emploi : Technicien
Mer 21 Déc 2011, 20:22
Non tu le ressentiras.
Emploi : Technicien
Mer 21 Déc 2011, 20:23
luce46M57 a écrit:le carrossage effectivement !
Attention ce n'est pas la même chose.
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mer 21 Déc 2011, 20:37
oui, mais l'elargisseur compense partiellement "le creusement" de la jante, le deport sera seulement augmenté de la taille supplémentaire de la roue...
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mer 21 Déc 2011, 20:56
J'ai un truc sur le net pour info: http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/autocompetences/2_ressources_pedagogiques/3_liaisons_au_sol/stockage_le%E7ons_technologie/geometrie-trains-roulants.pdf
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 21 Déc 2011, 22:26
Qu'appelles tu le creusement de la jante?
Après, je suis tout à fait d'accord avec David et BMW PASSION, si ça passe pas, ça passe pas. D'après le lien de BMW le déport ET est de 20 sur les 530 Qu'en est il sur les M3. Avec ton idée d'élargisseur tu vas au devant d'autres problèmes qui te freont regretter d'avoir mis ces jantes. Si toutefoois tu t'obstines, pense à mettre des goujons plus longs.
Edit:Voila où le bas blesse, c'est bien sur les déports:
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mer 21 Déc 2011, 22:34
"LE CREUSEMENT" : distance d'appuis de la jante au rebord intérieur de celle ci. (deport de jante)
Mettre un elargisseur en augmentant la largeur de la jante, revient à recentrer la jante ! Effectivement il y a plus simple! Mais les jantes sont belles!
Mer 21 Déc 2011, 22:46
Les jantes sont belles, mais à quel prix par la suite.luce46M57 a écrit:"LE CREUSEMENT" : distance d'appuis de la jante au rebord intérieur de celle ci. (deport de jante)
Le déport de jante est la distance entre la face d'appui de la jante sur le moyeu et l'axe vertical de la jante en projection frontale:
Nota: j'ai édité mon message précédent.
Mer 21 Déc 2011, 22:48
Et la STOP !
Mes collègues Modos ne vont surement pas me contredire , mais dans la Géométrie
des véhicules il y a des règles et des limites que l'on ne peut pas transgresser ,et de ce
fait nous ne pouvons pas cautionner " les apprentis sorciers" qui transgressent ces règles !!
Voila la messe est dites ,et je pense que l'on vas s'arrêter la !
PS : Merci à toi Totocamboui pour cette bonne explication théorique !
Mer 21 Déc 2011, 22:50
BMW PASSION a écrit:Et la STOP !
Je voulais juste lui mettre le nez dans son erreur
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mer 21 Déc 2011, 23:19
Ok, je comprends votre position. Cependant, les règles dont vous parlez ne sont en aucun cas transgressées, ce que je demande est justement une discussion qui amenera d'autres lecteurs à en prendre concience. Le cas de ma voiture, et de la modification envisagée ne transgresse aucune règle, et en aucun cas fera de ma voiture un danger ambulant. Les élargisseurs de voies sont depuis des années vendus en france, et utilisés bien souvant au delas des limites de sécurité (jusqu'à 5Omm et vis extra longues)....
"Les apprentits sorciers" dont on doit se mefier, sont ceux qui trifouillent, bidouillent et qui rendent des voitures dangereuses: Mettre une voiture "par terre", sans aucun amortissement, qui roulent avec des roues 3 ou 4 taille au dessus de celles homologuées...
Mer 21 Déc 2011, 23:34
C'est pas d'un point de vue sécurité que ça craint le plus ce que tu envisages de faire. C'est d'un point de vue mécanique. Les angles crééent des déports qui eux mêmes crééent des efforts. Change une des caractéristiques, les efforts sont plus importants et la mécanique est sollicitée d'avantage (rotules, transmission, etc...).
Mer 21 Déc 2011, 23:44
Salut, 2 cms de pneus + 1 cm d'élargisseurs de chaque coté soit 6 cms au total, il ne faudra pas venir poser un post intitulé "" problème de pont "" ..... Ciao.
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mer 21 Déc 2011, 23:51
???? pont ???
effectivement surface au sol augmenté, mais tout est en tolérence BMW!
Je compenserais le deport jante et par l"elargisseur....
Mer 21 Déc 2011, 23:56
Je te souhaite que tout aille pour le mieux, mais j'ai déjà eu des soucis sur une voiture de marque française malgré le respect des tolérances, et au bout de 2 boites de vitesses changées je suis revenu à la monte initiale.
- [ BMW e39 525 TDS an 1997 ] montage taille Pneus differente + elargisseur de voie
- [ BMW E39 530D an 1999 ] changer le volant nécessite alignement des roues avant ? (résolu)
- [ BMW E46 320D an 2005 ] bruit au niveau des roues (résolu)
- [ Ford Connect cdti an 2005 ] panne soudaine accélérateur vitesse roues bloquées
- [ BMW e61 530d an 2005 ] Diagnostique obd prechauffage
