[ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu) Techni10
pedrosoa
pedrosoa
Emploi : electrotech
r?solu [ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu)
Mar 22 Nov 2011, 00:07
bonjours, je me retrouve avec la pédale de freins toute dure , impossible de freiner ,sauf frein de service ,je pense au cerveau-frein ,mais pas sur de moi .Merci pour vos réponses ! [ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu) Grrrr09
r?solu Re: [ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu)
Mar 22 Nov 2011, 19:34
vérifie niveau de huile de freins
vérifie la durite de cerveau-frein
[ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu) Alh
Mar 22 Nov 2011, 22:12
[ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu) Forum65 pour la durite qui se branche sur le mastervak.
Si elle est ok, débranches la et vérifies si moteur tournant tu sent la dépression [ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu) Lol4
pedrosoa
pedrosoa
r?solu [bmw-e34-524-td-an-1991]-probleme-pedale-de-freins-dure
Mer 23 Nov 2011, 07:48
merci, je vai tester ,niveau liquide de frein ok,vehicule 370000km ,réparation effectuer juste avant cette panne ,échange de la pompe a eau.
pedrosoa
pedrosoa
r?solu [résolu][ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure
Jeu 24 Nov 2011, 22:39
Salut, désolé de ne pas avoir répondu avant mais je n'ai pas eu de temps .Bref j'ai bien vérifier ce fameux tube et effectivement il était fendue sur 4cm de sa longueur entre pompe a vide et anti-retour . [ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu) Forum03 [ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu) N56_1138 [ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu) Gs_84354
Ven 25 Nov 2011, 10:04
pedrosoa a écrit:Salut, désolé de ne pas avoir répondu avant mais je n'ai pas eu de temps .Bref j'ai bien vérifier ce fameux tube et effectivement il était fendue sur 4cm de sa longueur entre pompe a vide et anti-retour . [ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu) Forum03 [ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu) N56_1138 [ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu) Gs_84354
Merci pour l'information !
Nous allons mettre ton sujet resolu
Bonne route [ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu) Vroumvro
PS : bien vu Sacha
Ven 25 Nov 2011, 22:45
Merci pour le retour d'infos [ BMW e34 524 td an 1991 ] problème pédale de freins dure (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16682-e34-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
