Si vous aimez, alors partagez :Fiches Pratiques et Docs Techniques
Actualité et essais automobile
Problèmes résolus et fiches pratiques
Refroidissement moteur
Filtre a particules (FAP)
Sujets les plus vus
[ Peugeot 307 1.4 hdi an 2005 ] problème vibration moteur et démarrage
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile mécanique, électrique, ... :: FORUM DES MARQUES ::
:: PEUGEOT et CITROEN :: Résolution des problèmes techniques PEUGEOT et CITROËN. :: Problèmes Moteur PEUGEOT et CITROËN.
Page 1 sur 1 • Partager •
bonsoir tous le monde
mon perer a une 307 année 2005 1.4 hdi
y a deux problème
1- pour allumé le moteur il faut insister et il faut pompie sur la pompe gasoil manuellement
voire la photo
je pense que ci pompe alimentation gasoil
des fois ça marche trés bien, elle s'allume sur le premier cou...
2eme problème quand j'allume le moteur ,il moteur tourne sur 3 cylindres avec un vibration sur le moteur ,et ça que sur le ralenti
et quand je marche ya aucun problème
en a vérifier les bougies de chauffage tous bien
aide moi svp merci d'avance
redouane
y a deux problème
voire la photo
redouane
redouane412- Nouveau
Nombre de messages: 5
Emploi: mecanique
Niveau technique automobile: mecanique
Re: [ Peugeot 307 1.4 hdi an 2005 ] problème vibration moteur et démarrage
salut tu a un seul et meme probleme ta voiture se desamorce et pour info chez psa si tu a une poire d ammorssage tu n a pas de pompe de gavage et vice verssa...
si ton moteur est bien un dv4 (1L4 hdi) change le faiceau de go sur mteur (c'est tout un enssemble de tuyau comprenant la poire) si ton moteur est un dv6 (1l6 hdi) controle toute ta ligne d allimentation en go recherche toute trace eventuel de frotement repeter et de petite coupure
certain 2 lhdi son moter de cette facon egalement donne ton numero de chassie stp pour verifier ta motorisation (vf3.............)
fabi186- Tech-modo
Nombre de messages: 2598
Emploi: mecano
Niveau technique automobile: Réferent Technique Peugeot
c'esi trés gentil frere , donc méme le vibration de moteur a cause le faisceau
en tous ca pour les injecteurs j'ai déjà vérifier les 4 injecteurs avec le scanner 10/10. en + j'ai 2 autre injecteur a coté dans mon garage- j'ai le remplacé 1 par 1 et j'ais fais des teste mais toujours méme problème :( :??:
méme les tuyaux qui passe je ce qu'a pompe alimentation gasoil dans le reservoir
c ça
c ça
Emploi: mecanique
pour le numero de chassie demain je vais posté par ce que la voitur de mon père ..et maintenant mon papa fait dodo
donc demain
donc demain
Emploi: mecanique
Emploi: mecanique
salut non c'est la piece numero deux sur le schema plus haut
fabi186- Tech-modo
Emploi: mecano
salut frère le moteur 1.4 hdi voila le numéro de chassé / vf33c8hzm / 83961109
donc méme le vibration de moteur a cause le faisceau de go
merciiiiiiii
merciiiiiiii
Emploi: mecanique
j'ai eu un soucis pareil sur une 1.6 hdi et aussi sur une clio 1.5 DCI, et je suis d'accord avec les copains, vérifie bien ton faisceau de gasoil, et surtout au niveau de la poire et le filtre a gasoil !!!
tiens nous au courant
tu es d'ou a alger, je pourrais peut etre t'aider ?
bidouapache- Technicien
Nombre de messages: 2144
Emploi: cadre financier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux
remplace les petit durites de retour sur les injecteurs,remplace aussi sur le 1er et 4em injecteur petit bouchon de 2cm
sacha- Tech-modo
Nombre de messages: 13564
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
Page 1 sur 1
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
» [ FORD Mondeo ST220 3L v6 ess an 2002 ] Gros Grincement type lit rouillé av droite (video)
» [ BMW e36 320 i m52 an 1994 ] panne essuie glace
» [ RENAULT Clio 1.6 RXT essence an 2000 ] Problème clignotant
» [ Peugeot 206 2.0 RC an 2003 ] claquement train avant
» BMW E 34- 520i- M50-août 1991, Pompe essence "non alimentée"
» [ lancia phedra jtd an 2007 ] problème de cable d'ouverture de porte
» frein pour 330D touring de 2000
» [ Actualité : Nouveauté ] 55 378€ HT pour la Lotus Exige S Roadster
» [ BMW E46 330D Touring ] problème tremblement au freinage (résolu)
» [ audi A4 2.5 tdi an 1995 ] probleme centralisation
» [ Actualité : Essai ] Peugeot 208 GTI : "Plus convaincante que la Clio RS"
» [ audi A4 avant 1.9 TDI an 1997 ] essuie glace arrière qui ne fonctionne plus
» [ Actualité : Essai ] Porsche 918 Spyder
» [ Actualité : Nouveauté ] Audi Q6 : Un rival pour le BMW X6 !
» [ Actualité : Nouveauté ] Peugeot 308 SW (2013) : et si elle ressemblait à ça ?
» [ Actualité : Nouveauté ] Maserati : nouvelles informations sur le futur SUV
» Carnet d'entretien et devis d'entretien gratuit pour votre LADA
» Carnet d'entretien et devis d'entretien gratuit pour votre KIA
» [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto
» Carnet d'entretien et devis d'entretien gratuit pour votre IVECO
