[ Renault megane 2 1.5 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu) Techni10
a.moumou
Emploi : Garagiste
r?solu [ Renault megane 2 1.5 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu)
Jeu 29 Déc 2011, 20:16
salut , je suit nouveau ici dans ce forum , svp si vous pouvez m'aidez , j'ais une Megane 2 ,1,5 DCi (80) .elle ne demmare plus .
- pas de 2 eme contact
- Quand je mette la carte elle demande d'appuyer sur Frein+ Start , apres il ya rien juste la lampe de frein + message * derection non deblocé *
r?solu Re: [ Renault megane 2 1.5 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu)
Jeu 29 Déc 2011, 20:28
a par aller chez Renault je ne vois pas comment t'aider
c'est une panne connue chez les Megane
[ Renault megane 2 1.5 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault megane 2 1.5 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu) Alh
Jeu 29 Déc 2011, 20:48
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Vous pouvez ensuite, dans votre message, préciser les symptomes, les kilomètres, les options ( selon la panne ) et si des travaux viennent d'être efféctués ( ex: je viens de faire ma distribution ).
a.moumou
Emploi : Garagiste
Jeu 29 Déc 2011, 21:36
Salut , J'ais le meme problem de bloody megane ;;;; SVP Aide moi ,,,,,
Re: [ Renault Megane 2 1.5 dci an 2004 ] problème démarrage
par bloody megane le Dim 28 Aoû 2011, 19:01
-salut,
j'ai remplacé ce fusible mais le problème est je ne puis pas démarrer le moteur
le tableau de bord m'affiche direction non débloquée et quand je retires la carte le message "direction non verrouillée s'affiche
j'ai vérifié les fusibles dans le boitier juste a coté de la batterie sont tous bon
j'ai un autre truc a essayer pour découvrir s'il y a du courant dans ce boitier
j'ai pris une ampoule liée a 2 fils électrique j'ai mis un coté de l'un des fils au masse(-) et l'autre sur chaque fusible dans le boitier par suite l'ampoule s'allume mais non pas pour tous les fusibles
dans mon cas il y a 2 fusibles pour la direction assistée celui de 15 l'ampoule
s'allume et elle ne s'allume pas quand j'ai mis le fils sur celui de 5 je constates qu'il n'y a pas de courant alors j'ai DEBLOQUE la direction par liaison directe j'ai connecté un fils du coss(+) de la batterie directement au boitier exactement au niveau du fisuble 5 de la dir assist le voulant est libre comme si moteur en marche mais le moteur ne demarre pas !!!
est ce que qlq'un peut m'aider merci infiniment
a.moumou
Emploi : Garagiste
Ven 30 Déc 2011, 09:04
salut , qlq'un peut m'aider
laulam
laulam
Masculin Nombre de messages : 114
Emploi : sans
Ven 30 Déc 2011, 09:37
Si c'est une direction assistée électrique il y a de forte chances que ce soit ton boitier de DA qui ait perdu ou qui ne reconnaisse pas la clé,ou qui ne communique pas avec les autres boitiers.
tu as dans ce boitier une EEPROM qui met en mémoire le code d'anti-démarrage.
Tu retrouve le même système sur Modus et Clio 3.
Il existe des garages (hors concessionnaire) qui font ce genre de diag et de réparations (renseigne-toi).
[ Renault megane 2 1.5 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu) Jap
a.moumou
Emploi : Garagiste
Ven 30 Déc 2011, 12:45
merci, mais as que je peut changer le boitier de verrou électrique de colonne de direction ? ou bien il faut changer tout le kit (BSi + carte + memoire ,,,,,ect ) .?
laulam
laulam
Emploi : sans
Ven 30 Déc 2011, 17:08
Avant tout fais une lecture des codes défauts tu auras déjà un peu plus de pistes.
Controle ta télécommande aussi il faut l'ouvrir avec douceur sur tout le pourtour et vérifier les 3 soudures de l'émetteur.
voyager41
Masculin Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Ven 30 Déc 2011, 19:16
sa va douillez en prix tout ça
Ven 30 Déc 2011, 19:30
vérifie tes fusibles
sur tout fusible 5A
[ Renault megane 2 1.5 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu) DSC02096
a.moumou
Emploi : Garagiste
Ven 30 Déc 2011, 20:52
j'ais bien verifie les fusibles , j'ais meme changer cette plaque avec une autre , toujour rien .
Ven 30 Déc 2011, 20:59
essaye de la cablée avec une autres voiture pour démarrer
a.moumou
Emploi : Garagiste
Ven 30 Déc 2011, 22:05
j'ais changer la battrie avec une autre neuf , la meme chose . le tableau de bord m'affiche direction non débloquée . quant je ferme la voiture la direction reste non verrouillée .
Ven 30 Déc 2011, 22:08
c'est cette merde remplis de capteurs qui provoque tas panne
[ Renault megane 2 1.5 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu) 29032009549
a.moumou
Emploi : Garagiste
Ven 30 Déc 2011, 23:03
ah oui , il mon dit ca , mais as que je peut la changer tout seul ou bien avec un kit ?
a.moumou
Emploi : Garagiste
Ven 30 Déc 2011, 23:05
il mon dit qu'ill faut le code ;;;; ou bien avec BSI + Cart + .....
a.moumou
Emploi : Garagiste
Sam 31 Déc 2011, 21:22
C BON CA MARCHE C CETTE merde qui provoque LA panne . MERCI
Lun 02 Jan 2012, 00:18
cavignac
cavignac
Emploi : garage de diag
Ven 03 Fév 2012, 13:25
par a.moumou le Sam 31 Déc 2011, 21:22
j ai le même problème que vous ,j ai besoin de votre aide comment vous avez fait pour le résoudre
merci d avance
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Ven 03 Fév 2012, 22:02
euhh moi j'aimerais bien avoir plus d'explications !!!
cavignac
cavignac
Sam 04 Fév 2012, 23:41
salut tout le monde , merci pour tout l aide que vous donnez
les explications : c est un boitier qui verrou la colonne de direction pour les voiture qui on le bouton star avec carte ou main libre
a ma connaissance il se compose de deux boitiers un (électrique + mécanique ) colle a la colonne de direction
2°: électronique qui porte le code , position a cote de UCH
c est ce lui la que je n ai pas trouver ni de DOCUMENTATION ni de solution comment le réparer ou pour le virginiser ou le rendre on off
se boitier quand il ne va pas rien ne va a a a a a a
de l aide SVP
Dim 05 Fév 2012, 15:04
Il faut remplacer le blocage de direction [ Renault megane 2 1.5 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu) Lol4
cavignac
cavignac
Dim 05 Fév 2012, 18:25
un très grand merci a vous ced-46
mon problème se résume ; j ai branche la batterie dans le sens opposer ce qui a donne que la partie électronique du verrou colonne direction HS , par ce que je n ai plus de courant TB qui s affiche pas + pas de communication avec les calculateurs que le voyant antidémarrage qui clignote puits se fixe après insertion de la carte et appui sur STAR
comment rendre le boitier électronique de la VCD d une autre utilisable sur la mienne ??????
MERCI D AVANCE ( j espère que je me suis bien explique , excusez mon français)
Lun 06 Fév 2012, 00:28
Ton problème est plus complexe que celui énoncé dans ce sujet .... il vaut mieux que tu ouvres ton propre sujet en précisant le modèle exact de ta mégane [ Renault megane 2 1.5 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu) Lol4
cavignac
cavignac
Lun 06 Fév 2012, 22:09
MERCI ceb-46
j ai une idée , je vais voire avec , si non j ouvre un SUJET
