[ ford escort clipper an 2000 ] problème fermeture centralisée (Resolu)  Techni10
magnum711
Emploi : employé
Niveau technique automobile : bas
r?solu [ ford escort clipper an 2000 ] problème fermeture centralisée (Resolu)
Mar 08 Nov 2011, 16:16
bonjour je viens d acheter cette ford escort (clipper) mais j ai un soucis la fermeture centralisé a distance ne fonctionne pas
la cle fonctionne tres bien porte par porte le haillon aussi
auriez vous une solution.
y a t il un fusible et si oui ou est il placé
merci d avance
r?solu Re: [ ford escort clipper an 2000 ] problème fermeture centralisée (Resolu)
Mar 08 Nov 2011, 17:03
remplace la pille de la clef
[ ford escort clipper an 2000 ] problème fermeture centralisée (Resolu)  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford escort clipper an 2000 ] problème fermeture centralisée (Resolu)  Alh
magnum711
Emploi : employé
Mar 08 Nov 2011, 17:13
désolé c déjà fait
une autre solution
Mar 08 Nov 2011, 18:15
c'est une clef comme sel si ??
[ ford escort clipper an 2000 ] problème fermeture centralisée (Resolu)  Tel211
magnum711
Emploi : employé
Mar 08 Nov 2011, 18:22
non désolé c est une clef récente a 3 plots de contact
Mar 08 Nov 2011, 18:23
une photo de la clef ??
magnum711
Emploi : employé
Mar 08 Nov 2011, 18:25
http://www.google.fr/imgres?q=clef+ford+escort&hl=fr&client=firefox-a&hs=R2&sa=X&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1280&bih=866&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=eIUjOtNZlEodrM:&imgrefurl=http://annonces.ebay.fr/allitems/Auto-Moto/Auto-pieces-accessoires%3Fkw%3Dlots%2Bboutons&docid=566Uu30t23rUQM&imgurl=http://fr.ebayimg.com/00/s/MzAwWDMwMA%253D%253D/%2524(KGrHqZ,!jQE5cKFsz(CBOe1btDV6!~~60_7.JPG%253Fset_id%253D8800004005&w=150&h=150&ei=xGS5Tt2GEMza4QSasqSiCA&zoom=1
clic pour l image
magnum711
Emploi : employé
Mar 08 Nov 2011, 18:26
en principe sa doit marcher
mais sinon c est une cles identique a ford fiesta serie 2
Mar 08 Nov 2011, 18:30
tu a un petit voyant rouge sur la clef? il ce allume quand tu appuie sur un des boutons ??
Mar 08 Nov 2011, 18:39
je viens de tombé sur ce poste, je ne sais pas si ta clef c'est une clef a infra rouge, j'ai sa comme méthode de synchronisation
1. Introduire la clé
2. Mettre le contact en position II
3. Tourner la clé de la position II vers I puis revenir vers II, 4 fois de suite.
"Attention le début de cette opération doit être effectuée en moin de 3 secondes"
4. La LED du tableau de bord s'allume
5. Si le véhicule a une boite manuelle, amener la clé en position 0.
Si le véhicule a une boite auto, amener la clé en position I.
6. Appuyer sur la touche de déverrouillage & garder le doigt appuyé jusqu'à ce que la LED du tableau de bord clignote 4 fois
7. Mettre le contact dans la position II pour valider la programmation
8. Couper le contact
magnum711
Emploi : employé
Mar 08 Nov 2011, 18:54
pas de voyant sur ma clef
magnum711
Emploi : employé
Mar 08 Nov 2011, 18:56
je vais essayer ta manip mais demain !!
magnum711
Emploi : employé
Mar 08 Nov 2011, 18:58
en attendant merci
magnum711
Emploi : employé
Mer 09 Nov 2011, 18:03
bonsoir et bien le probleme est resolu j ai fait la manip et impeccable sa marche merci beaucoup
Mer 09 Nov 2011, 19:18
content pour toi [ ford escort clipper an 2000 ] problème fermeture centralisée (Resolu)  Nickel
merci pour le retour d'info
poste resolu et répertorié ICI
jeremy08
Emploi : sans emploi
Mar 21 Fév 2012, 13:21
bonjour,je suis nouveau sur ce forum et j'ai un une ford escort braeck de 1998 et j'ai un problème de fermeture centralisée a distance la clé fonctionne dans les serrure mais pas a distance si il y a quelqu'un qui pourrais m'aider ça serrais gentil de ça part.merci d'avance
Mar 21 Fév 2012, 16:30
si te deja ici essaye la meme manipulation comme indiqué plus haut
jeremy08
Mer 22 Fév 2012, 11:47
oui j'ai essayer la manipulation indiqué plus haut et ça marche pas j'essayerais plus tard
