[ Seat Ibiza 1.4 16v 75ch Fresh an 2004 ] Bruit de ferraille moteur chaud (Résolu) Techni10
RedBlood
Emploi : DEA
Niveau technique automobile : Newbie
r?solu [ Seat Ibiza 1.4 16v 75ch Fresh an 2004 ] Bruit de ferraille moteur chaud (Résolu)
Ven 18 Mai 2012, 17:31
Je viens vous voir pour avoir quelques avis de vos part concernant mon problème. Je m'explique...
Je possède une Seat Ibiza 1.4l 16v 75ch de 2004 qui a aujourd'hui 70 000 kms (soit pas beaucoup pour son âge). Je souhaite la revendre et donc ai passé le contrôle technique de prévente. Depuis ce passage, il y a maintenant 1 mois, je me retrouve avec un bruit de ferraille se situant, je pense, au niveau de l'embrayage.
Moteur à froid, aucun bruit. Rien. 1ère, 2ème etc. Aucun souci. Mais dès lors que le moteur est chaud, un bruit de ferraille apparait au dela des 1500 tours et jusqu'à 3500 tours. En accéleration le bruit est inexistant, mais il apparait lorsque je lâche l'accelérateur et laisse la voiture ralentir toute seule (avec une vitesse). Quand j'embraye, le bruit est très important jusqu'au passage sous les 1500 tours. Enfin, quand je suis au point mort et que j’accélère, le bruit est aussi présent.
J'ai essayé d'écouter le bruit de plus près et il se situe sur le coté droit du moteur, entre le cardant droit et la boite a vitesse. Je ne suis pas expert en mécanique donc je ne saurais pas vous dire exactement d'ou provient ce bruit.
Un collègue m'a dit que cela pouvait peut être venir de l'embrayage...
Pouvez vous me dire de quoi cela peut venir ? Dois je changer l'embrayage ? Combien cela va t-il me coûter ? Vaut il mieux vendre ma voiture en l'état ou la faire réparer ?
Merci pour vos réponses.
RedBlood.
r?solu Re: [ Seat Ibiza 1.4 16v 75ch Fresh an 2004 ] Bruit de ferraille moteur chaud (Résolu)
Ven 18 Mai 2012, 17:37
bruit de ferraille !!!
moi je vote catalyseur HS
essaye de faire une vidéo,pose la vidéo sur you tube,en tu nous colle le lien de la vidéo
[ Seat Ibiza 1.4 16v 75ch Fresh an 2004 ] Bruit de ferraille moteur chaud (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Seat Ibiza 1.4 16v 75ch Fresh an 2004 ] Bruit de ferraille moteur chaud (Résolu) Alh
RedBlood
Emploi : DEA
Ven 18 Mai 2012, 17:46
Salut à toi sacha67 et merci pour ta réponse ultra rapide !
Tu penses donc au catalyseur... Ce qui expliquerait que ce bruit soit existant uniquement à chaud et dans une certaine amplitude de tours ?
Je posterai dans le week end une vidéo de ce bruit.
Ven 18 Mai 2012, 17:56
en général c'est cata qui provoque un bruit de une casserole que tu traine sous la voiture
souvent au ralentie la ligne de pot vibre= bruit
quand tu monte dans les tours= pas de vibration donc pas de bruit
quand tu utilise frein moteur= vibration donc bruit reviens
mais a confirmer avec une vidéo [ Seat Ibiza 1.4 16v 75ch Fresh an 2004 ] Bruit de ferraille moteur chaud (Résolu) 326756
RedBlood
Emploi : DEA
Jeu 24 Mai 2012, 12:05
Je vous laisse le lien d'une vidéo que j'ai faite montrant bien le bruit que cela me fait...
Vu que j'étais tout seul, je n'ai pu que faire la vidéo au point mort. Mais de toute facon, le bruit est le même avec une vitesse...
https://youtu.be/uuKVUw128uo
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 24 Mai 2012, 19:47
Je vote pour quelque chose de desserré ou quelque chose qui touche la ligne d'échappement.
[ Seat Ibiza 1.4 16v 75ch Fresh an 2004 ] Bruit de ferraille moteur chaud (Résolu) St10
[ Seat Ibiza 1.4 16v 75ch Fresh an 2004 ] Bruit de ferraille moteur chaud (Résolu) Diesel10
Jeu 24 Mai 2012, 19:51
Totocamboui2 a écrit:Salut
re,
[ Seat Ibiza 1.4 16v 75ch Fresh an 2004 ] Bruit de ferraille moteur chaud (Résolu) Forum65 avec TOTO faut monté la voiture sur un pont,en suite un qui accélère et un autres qui cherche
RedBlood
Emploi : DEA
Ven 08 Juin 2012, 20:02
re,
Bonsoir à tous,
Pour info concernant mon problème, je suis allé au garage... A première vue on m'a parlé de ceramique cassée au niveau du catalyseur... Je me voyais déjà donner un bras pour les réparations... Le garagiste a mis ma caisse sur un pont et le problème a été reglé en 5mn ! En fait c'était juste un morceau de tôle froissée qui vibrait sur le tube à l'arrière de la voiture...
Plus de peur que de mal !
Merci pour vos réponses...
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 08 Juin 2012, 21:29
Merci du retour d'info. Sujet répertorié ICI.
