- Nombre de messages : 3001
[ BMW E46 320D an 1999 ] remplacer Injecteur avec capteur de position d'aiguille (résolu)
Ven 20 Mai 2011, 20:44
petite question du bidou
je changerais dimanche mon injecteur a capteur de position d'aiguille, nécessite il une re-programmation ?
mon auto est une 320d 136ch de 1999 moteur M47 avec boite manuelle
merci a vous
NB : Je change aussi de pompe a injection, donc, pompe et injecteur neufs, si y a des préconisations, je suis preneur
merci a vous
Re: [ BMW E46 320D an 1999 ] remplacer Injecteur avec capteur de position d'aiguille (résolu)
Ven 20 Mai 2011, 23:29
Que je sache il n'y a aucune reprogrammation. Mais attend tout de même l'avis d'autres membres
Sam 21 Mai 2011, 09:44
justement, moi aussi je ne pense pas qu'il y est une re-programmation a faire, mais bon, on s'attend a tout chez bmw lol, alors je préfère attendre l’intervention des autres comme tu dis
merci a toi l'ami
merci a toi l'ami
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 21 Mai 2011, 10:07
A ma connaissance, sauf calage de pompe, il n'y a pas de codage injecteur ni autre chose à s'attendre... sauf peut être l'avis supplémentaires de BMWiste !
Sam 21 Mai 2011, 10:11
la pompe est normalement pré-caler, car elle est neuve, et donc bloquer sur le bon calage par BOSCH
merci a toi aussi bleualpine
Sam 17 Mar 2012, 07:52
salut a tous, c'est juste pour dire que j'ai remplacé mon injecteur a capteur de position d'aiguille et qu'il nécessite aucune re-programmation
donc sujet a cloturer
Sam 17 Mar 2012, 14:33
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- floriancamattNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Ouvrir
Dim 25 Mar 2012, 14:51
bidouapache a écrit:salut a tous, c'est juste pour dire que j'ai remplacé mon injecteur a capteur de position d'aiguille et qu'il nécessite aucune re-programmation
Bonjour Bidouapache,
L'injecteur à capteur de position aiguille, c'est bien l'injecteur pilote, non? pourquoi as-tu changé cette injecteur, quels été le problème rencontré?
Lun 26 Mar 2012, 07:53
c'est l'injecteur qui a un fil dessus, et je l'ai remplacé juste par précaution !!!
Emploi : Ouvrir
Lun 26 Mar 2012, 08:18
Ok merci pour l'info ... quel été ta panne?
Lun 26 Mar 2012, 10:33
comme dis juste plus haut, pas eu de panne, je l'ai remplacé par précaution !!!
Emploi : Ouvrir
Lun 26 Mar 2012, 20:48
Ok
- [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Remplacer capteur pression d'huile ( TUTO )
- [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] Fuite gazoil injecteur
- [318 TDS E36] Problème avec un injecteur. (Résolu)
- [M51] valeurs capteur PMH et injecteur pilote (résolu)
