- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 487
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ Fiat punto essence an 1996 ] montage auto radio
Jeu 20 Déc 2012, 07:37
bonjour j'ai recupere mon auto radio sur ma fiesta je voudrai le remettre sur la fiat par contre je n'y connait rien faut que j'enleve deja l'ancien de la punto ..y a des tuto pour brancher un poste? merci
Re: [ Fiat punto essence an 1996 ] montage auto radio
Jeu 20 Déc 2012, 16:14
2 possibilité quand tu sort autoradio
1er
travail de fous
2emes
branchements de origine
tu débranche et tu rebranche nouveau autoradio, 2min de travail
en suite tu branche antenne
1er
travail de fous
2emes
- nonox88Mécano
Jeu 20 Déc 2012, 19:27
merci j'ai eu de la chance y avait les prise comme j'avais par contre l'embout pour mettre la prise d'antenne est hs celui qui est dans l'encastrement de la voiture ca se change si je le coupe ?
Allez L'OM
Jeu 20 Déc 2012, 19:37
oui tu trouve une nouvelle prisse antenne chez norauto pour pas cher 3 euros
- nonox88Mécano
Dim 06 Jan 2013, 09:01
bonjour deja je vous souhaite une bonne anné 2013 a tous ...voila je n'ai pas eu trop le temps de m'occuper de ca mais j'ai acheté pour l'antenne je met une photo il faut que je recoupe un bout de cable pour remettre l'autre? par contre je sais pas comment on fait avant sur l'ancienne voiture quand je l'arreter le poste s'eteignait en meme temp c pas moi qui l'ai branché ..la il faut que je l'arrete manuellement c embetant si j'oubli ..merci et encore bonne année 2013
Dim 06 Jan 2013, 09:15
Il s'agit d'un problème de branchement du "+" permanent.
Dans un remier temps, il faut que tu déposes l'autoradio et que tu mesure les alimentations :
Il doit y en avoir un en "+" permanent et une autre en "+" après contact. Il faut les repérer.
- nonox88Mécano
Dim 06 Jan 2013, 09:20
merci celle du poste ? on les repere comment et apres faut faire quoi ..je sais mais la je suis vraiment novice je voudrai pas grillé le poste ....
Allez L'OM
Dim 06 Jan 2013, 09:27
Tu prends une lampe témoin et tu contrôle l'alimentation des fils qui arrivent de la voiture pour déjà être certain que les bonnes alim arrivent car sur certain modèle de FIAT il n'y a pas de "+ après contact" mais que des "+ permanent" pour l'autoradio.
- nonox88Mécano
Dim 06 Jan 2013, 09:34
j'ai un genre comme ca quand j'ai remis le poste
Dim 06 Jan 2013, 10:04
Tu débranches la cosse et tu regardes quel fil a un "+ après contact" puis tu le met en face de la cosse A-7 du poste.
En fait actuellement tu as un "+ permanent" à cet endroit donc il ne s’arrête pas quand tu coupes le contact.
- nonox88Mécano
Dim 06 Jan 2013, 11:08
Oui mais quelle cosse je debranche? Et comment je vois que c un + apres contact, ,
Allez L'OM
Dim 06 Jan 2013, 11:24
Tu testes une par une pour trouver celle qui n'a pas de "+" quand le contact coupé mais qui en a 1 une fois le contact mis.
Tu piques la lampe témoin sur la cosse et le fil de la lampe à la masse.
- nonox88Mécano
Dim 06 Jan 2013, 11:53
C vrai c facile quand on connait,c sympa de m'aiguiller mais jai quand meme du mal a,capter je vais essayer de me faire epauler,c toujour embetant de compter sur quelqu,un
Allez L'OM
Dim 06 Jan 2013, 12:22
tu peu prendre une photo des câbles stp
normalement tu inverse les couleurs
câble jaune de la voiture sur rouge de autoradio
câble rouge de la voiture sur jaune de autoradio
- nonox88Mécano
Dim 06 Jan 2013, 12:38
Je vais esssayer de prendre les photo je les mettrai dans lapres midi je vais remettre un ordi chez des amis et apres je posterai merci encore pour votre patience
Allez L'OM
Dim 06 Jan 2013, 12:41
vu que tas pas encore réglé ton soucie de l'antenne,pense a prendre une photo de l'antenne
- nonox88Mécano
Dim 06 Jan 2013, 16:53
Oui je les metterais dans la semaine je suis rentrais trop tard pour le faire
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Lun 14 Jan 2013, 10:23
bonjour voila desolé mais j'ai pas pu faire avant je met si ca peut vous aidez et moi aussi merci
celle ci coté poste
celle ci coté voiture
celle ci coté poste
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 14 Jan 2013, 12:37
je vois pas forcement bien l'emplacement mais le noir autoradio va aller sur le jaune et vert de l'auto, le rouge de l'autoradio va aller sur le rouge de la voiture, le jaune de l'autoradio va aller... je me demande bien mais si je ne me trompe pas, sur le bleu de la voiture ( je suppose qu'il est sur la même rangée de 4 que le jaune et vert)
Pour l'antenne file dans un centre auto, tu devrais trouver un embout pour réparation antenne
- nonox88Mécano
Jeu 17 Jan 2013, 08:42
merci mais j'ai un peu de mal a capter faut couper les fils? ...pour l'antenne j'ai cet embout ca ira ?
Jeu 17 Jan 2013, 19:55
tu dénude comme ça
le petit câble conducteur centrale tu rentre dans la partie indiqué par la flèche,en suite tu serre blindage
Emploi : commercial
Ven 18 Jan 2013, 22:43
Oh malheureux ! Ne va pas couper de fils, les fiches que tu as sur la voiture d'une part et sur l'autoradio de l'autre sont tellement bien faites pour s'entendre que tu dois pouvoir les enficher sans aucun problème. Le détail que je te donnais c'est pour controler que les fils indiqués soient bien en correspondance une fois que tu as mis les fiches en liasonnonox88 a écrit:merci mais j'ai un peu de mal a capter faut couper les fils?
nonox88 a écrit:...pour l'antenne j'ai cet embout ca ira ?
Pour ton antenne c'est nickel ! Suis les conseils de Sacha, tu devrais y arriver sans souci
