[ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ? Techni10
super [ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ?
Sam 02 Juin 2012, 09:09
Bonjour, quelle la différence svp entre la sonde lambda et la vanne EGR ?
Ayant été recalé au contrôle technique sur mon véhicule cause non conforme au normes Co2 avec problème de la sonde lambda ou échappement.
Le voyant "Moteur" est allumé à l'accèlération parfois s'éteint au ralenti parfois clignote, le Zafira à des ratés impression qu'il tourne sur trois cylindres au ralenti à partir de 2000 tours tout va bien il tourne sur ses quatres cylindres mais avec une perte de puissance...que se passe t'il ?
Je n'arrive pas à localiser la vanne EGR si l'un d'entre vous a le même véhicule peut il éclairé ma lanterne svp voir photo de mon moteur ci-joint
Merci de votre aide
Albatros [ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ? 326756 bonnejournée.gif
super Voici la photo de mon moteur Zafira 1.8/16v essence
Sam 02 Juin 2012, 09:27
voici la ph[ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ? Opel-216oto
fabi186
fabi186
super Re: [ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ?
Sam 02 Juin 2012, 13:53
la vanne egr sert au reciclage des gaz d echapement elle relie ton echapement a ton admition (de memoire en interne a la cullace sur ton opel)elle est cituer a peut pres ou il y a le rond rouge (c est une sorte de cylindre en posission verticale avec une preise dessus)
la sonde lambda sert a annalyser de taux de co2 contenue dans tes gaz d echapement afin de corriger la richesse du mellange air essence elle est cituer en amont du catalyseur sur la ligne d echapement (sur ton moteur elle est au centre en bas de ta photo sur le collecteur d echapement (la partie qui "brille"))
PS: merci d editer ton tite pour qu il respecte la charte du forum
Dim 03 Juin 2012, 07:53
[ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ? Forum03
Merci fabi186 de tes explications très clair et précises.
Je pense que je vais changer la sonde lambda effectivement au centre sur le collecteur d'échappement ça ressemble à une grosse bougie avec un faisceau électrique ( c'est ce qui marqué sur mon rapport de Contrôle Technique que la sonde lambda est la cause du problème et de la contre visite obligatoire).
PS: comment editer mon titre...stp [ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ? 97569
Dim 03 Juin 2012, 07:57
C'est bon je l'ai fait [ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ? Lol4
Dim 03 Juin 2012, 08:27
Merci ced-46,
J'ai une question comment as tu fait Stp pour éditer mon titre pour que je sois moins bête la prochaine fois ?[ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ? Forum03
[ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ? Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ? 340936 [ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ? 695331 albatros
[ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ? Bmw K1200RS
Dim 03 Juin 2012, 08:52
Il suffit de cliquer sur le bouton "éditer" en haut à droite du message [ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ? Lol4
Dim 03 Juin 2012, 09:33
Ok merci ced-46, message reçu et compris[ Opel Zafira 1.8 16v essence ] différence entre sonde lambda et vanne EGR ? Oui
