[ BMW E36 318TDS an 1995 ]  ne démarre pas Techni10
Paul060
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : correct
malade [ BMW E36 318TDS an 1995 ] ne démarre pas
Jeu 10 Mai 2012, 12:07
Je me présente : Paul, possesseur depuis peu d'une 318 TDS qui me cause quelques soucis : elle ne veut plus démarrer !
Je tourne la clé et rien ne se passe..
J'ai bien cherché sur le forum les sujets relatant le même genre de panne, mais je n'ai rien trouvé...
J'ai avancé dans mes recherches et j'ai constaté que le fusible 31 qui gère l'antidémarrage grille systématiquement, mais je n'arrive pas à trouver pourquoi.
La voiture est restée 15 jours sans tourner, et vu le temps qu'il fait en ce moment...
A t'elle pris l'humidité?
Quant à moi, Je sèche...
Quelqu'un a t'il une piste ?
Merci d'avance pour vos conseils !
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
malade Re: [ BMW E36 318TDS an 1995 ] ne démarre pas
Jeu 10 Mai 2012, 15:05
[ BMW E36 318TDS an 1995 ]  ne démarre pas 260426
la présentation n'est pas au bon format !
https://www.techniconnexion.com/t551-a-lire-avant-de-poster
un 6 en ligne [ BMW E36 318TDS an 1995 ]  ne démarre pas Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW E36 318TDS an 1995 ]  ne démarre pas Lol4
Jeu 10 Mai 2012, 17:50
[ BMW E36 318TDS an 1995 ]  ne démarre pas Forum65 pour les titres!!!! juste 318tds ca aide pas beaucoup
donne plus d'info sur ton moteur, tu dit je tourne clef et rien, les voyants contact ce allume,pompe de gavage travail zzzzzzzzzzzzzzzzz,démarreur claque CLAC CLAC, antidémarrage c'est quoi,alarme d'origine,alarme rajouté ?
met toi a notre place, en ne vois pas la voiture donc comment savoir ?
[ BMW E36 318TDS an 1995 ]  ne démarre pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 318TDS an 1995 ]  ne démarre pas Alh
Paul060
Jeu 10 Mai 2012, 17:59
En effet, j'ai été succint dans la présentation de la voiture !
c'est une 318 TDS de 1995 qui totalise 197 000 km, le moteur est un M41.
Il n'y a pas d'alarme ajouté ni rien.
Quand je met le contact, tout les voyants s'allument : le préchauffage s'allume et s'éteint, ainsi que celui de l'injecteur pilote.
Mais quand je tourne la clé : rien pas de clac de solénoïde, ni rien : le silence...
Le démarreur fonctionne : j'ai tiré un fil et il claque et tourne.
Avant cette panne, je n'ai pas eu d'ennuis sérieux.
j'ai pensé au neiman : j'ai démonté le cache entourant la colonne :
pas de soucis de ce côté, aucun fil de débranché, le neiman fonctionne bien , rien au niveau de la couronne antidémarrage entourant le neiman : pas de fil coupé ni débranché.
Quant au fusible 31 qui fait 5A, j'ai essayé jusque 15 A : il grille instantanément...
Jeu 10 Mai 2012, 18:37
A Affectation des fusibles
1 30 Toit ouvrant
2 15 Prise remorque
3 30 Essuie-glace PV; Essuie-glace GV; Lave-glace ; Lave projecteurs
4 15 Chauffage sièges
5 30 Réglage appui lombaire siège G
6 20 Lunette arrière dégivrante
7 5 Commandes de : Chauffage serrures ; Verrouillage centralisé ; Boîtier électronique centralisée
8 15 Avertisseurs sonores
9 20 Autoradio
10 30 ABS
11 7,5 Projecteur de croisement gauche
12 7,5 Projecteur de croisement droit
13 5 Lève-vitres (commande)
14 30 Electronique centralisée; Lève-vitres AV montée, descente et couple bloqué
15 15 Projecteurs antibrouillards et témoin
16 5 Commande de climatisation
17 10 Feu antibrouillard AR + témoin
18 15 Pompe à carburant
19 30 Lève-vitres AR montée, descente et couple bloqué
20 30 Chauffage ventilation Vitesses 1 à 6
21 5 ABS
22 5 Eclairage interrupteur AB AV; Excitation relais AB AV
23 5 ABS; Excitation relais chauf. siège; Centrale clignos ; Combiné instruments; Excitation relais phares + témoin
24 10 Contrôleur distance parking ; Rétroviseur électrique
25 5 Transmetteur choc alarme; Excitation relais veilleuses D+G ; Excitation relais feux croisement
26 10 Eclairage commande transmission auto; Réchauffage carburant ; Feux de recul
27 5 Combiné instruments
28 5 Régulateur de vitesse ; Transmission auto
29 7,5 Projecteur de route gauche
30 7,5 Projecteur de route droit
31 5 Led alarme ; Antidémarrage ; Combiné instruments ; Montre; Clim; Contrôleur distance parking
32 30 Allume-cigares
33 10 Electronique centralisée; Eclairage ville gauche; Plafonniers ; Eclairage coffre; Eclairage autoradio
34 15 Feux de détresse
35 25 Electronique centralisée ; Verrouillage centralisé
36 30 Lave-phare ; Lave-glace
37 10 Réglage en site des projecteurs; Eclairage ville droit + plaque + commandes
38 30 ABS
39 7,5 Compresseur climatisation
40 30 Réglage appui lombaire siège D
41 30 Moto ventilateur (clim) Vitesse 1 ; Moto ventilateur (clim) Vitesse 2
42 7,5 Airbag
43 5 Airbag; Electronique centralisée; Eclairage miroirs de courtoisie ; Lecteurs de cartes
44 15 Autoradio; Electronique centralisée; Eclairage boîte à gants; Lave-phare; Lave-glace
45 75 Ordinateur de bord ; Montre
46 15 Module antidémarrage ; Combiné instruments; Feux stop
47 15 Electronique centralisée
48 40 Libre
tableau avec fusibles
sur la tienne c'est pas une clef codé normalement ?
Jeu 10 Mai 2012, 18:40
si elle fonctionné bien avant l’arrêt de 15jours, fait un tour de tout les câbles,peut etre une bestiole a bouffé les câbles
clef sur contact pompe de gavage fonctionne zzzzzzzzzzz 5secundes ?
Paul060
Jeu 10 Mai 2012, 20:48
j'ai une clé codée.
Je vais essayer demain soir de tourner le contact et écouter si j'entends la pompe de gavage, la voiture est garée chez mon cousin, je ne voulais pas la laisser devant chez moi ces 15 derniers jours...
Jeu 10 Mai 2012, 20:54
si pompe de gavage tourne,essaye de la tracté pour démarrer
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 11 Mai 2012, 01:13
Si le fusible c'est qu il y a un court jus,
Débranche le combiné et remet un fusible
Paul060
Ven 11 Mai 2012, 09:19
De quel combiné parles tu ?
Paul060
Ven 11 Mai 2012, 20:52
Je suis allé vérifier ce soir :
Quand je mets le contact, le relais de pompe claque, mais point de zzzzzzz au niveau de la pompe !
Ven 11 Mai 2012, 21:03
met la clef sur contact et vas sous la voiture,met une ou 2 gifles sur le réservoir, peut etre pompe bloque, la gifle fait vibré le réservoir donc ca peu la débloqué
David plus haut parle certainement de tableau de bord
Paul060
Ven 11 Mai 2012, 22:15
Ok, je le gifle dès demain matin !
Paul060
Sam 12 Mai 2012, 20:53
Bon, j'ai giflé le reservoir : et la pompe fit zzzzzzzzzzzz !
j'ai débranché le connecteur du combiné montre : indicateur de température.
J'ai remis un fusible 31 de 5 A et la voiture a démarré !!!
Je n'ai pas essayé de remettre le combiné instrument, si il refait cramer le fusible, je vais essayer d'en trouver un autre...
Merci en tout cas pour vos conseils !
Lun 14 Mai 2012, 02:42
Tiens nous au courant dans une semaine [ BMW E36 318TDS an 1995 ]  ne démarre pas Lol4
