[ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] Ne veut plus demarre suit a un claquement (resolu) Techni10
david38
david38
Emploi : clown
r?solu [ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] Ne veut plus demarre suit a un claquement (resolu)
Ven 08 Juin 2012, 06:53
Salut,je croit que je me suis rejouit trop vite de mon achat citroen ax 1.4 diesel 5ch 92.000km an 1992 .
Alors je resume,le premier jours j'ai reussit a la faire demarre en metant quelque litres de carburant et un coup de star pilote.Le moteur a bien tourner.
Je n'est pas pu la ramener le jours de l'achat faute d'assurance et de deuxieme chauffeur.Donc hier on est allez la cherche,on a mit 10 litre de gasoil,elle n'a rien voulut savoir,un coup de star pilote et elle a reussit a demarre ce coup ci avec un peu de mal,par contre un claquement c'est fait entendre puis elle a caler,par precaution on a laisser tomber le star pilote et on a esseye a la cles,mais pareil elle a refuser de demarre.Pour la ramener on a ete forcer de la tracté ( 70km de pur bonheur lol! ) et lors du remorquage on a esseye de la faire demarre en 3eme mais elle n'a rien voulut savoir .
Lors de essaie pour la demarre a la cles je n'est pas u l'impression que le gasoil arrivais car ce sont des durites transparentes et on ne voyait pas de mouvement de gasoil ( enfin lol je me comprend,quand un moteur tourne on voit toujours le gasoil circuler ) .
Voici ce que j'en deduit :
Le probleme pourais venir de l'electrovane,ce qui expliquerais pourquoi elle demarre au starpilote,le claquement pourais venir des injecteur si ceci non pas d'arriver de gasoil.A noté tout de meme que la durite de retours d'injecteur ete seche,il n'y avais de pas gasoil a l' interieur seulement deux gouttes.
Le probleme pourais egalement venir de la pompe a injection mais elle est d'origine et n'a pas 92.000 kilometre au compteur ( kilometrage certain ) .
Le probleme pourrais aussi venir des injeteurs mais comment les tester si le moteur ne demarre pas?
Je ne pense pas qu'il y est un antidemarrage car il n'y a pas de led et il n'y a qu'un fils de brancher sur l'electrovanne.Voila pensez vous que je fais bonne route avec mes deduction ou es que le probleme vient d'ailleur? Si vous voulez des photo ou autre hesitez pas a demander ,merci.
[ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] Ne veut plus demarre suit a un claquement (resolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] Ne veut plus demarre suit a un claquement (resolu) Coucou
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] Ne veut plus demarre suit a un claquement (resolu)
Ven 08 Juin 2012, 19:25
salut un tuc ta rgarder si ta couroie de distri etait toujour la?
retente de demarer au stat pilote voir si elle pete un coup (insiste pas)
ouvre un tuyau pres de l injecteur et tente de demarer (si le gazoil coule bien referme le et ouvre un autre injecteur) si ton go ne coule pas enleve le claper de l electrovanne d arret et repete l operation
david38
david38
Emploi : clown
Sam 09 Juin 2012, 07:28
Salut fabi,pour la distribution j'ai pas penser a regarder mais bon vu qu'elle est recente l'idee ne m'est pas venue a l'esprit.Je regarde tout sa et je te tient au courand mardi car je part 3 jours .Merci
david38
david38
Emploi : clown
Dim 10 Juin 2012, 10:56
Salut fabi,je vient de voir que je me suis mal expliquer,le claquement faisait clac clac clac mais pas juste un clac
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 10 Juin 2012, 11:32
Pompe sur la poire essais de démarrer
[ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] Ne veut plus demarre suit a un claquement (resolu) St10
[ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] Ne veut plus demarre suit a un claquement (resolu) Diesel10
david38
david38
Emploi : clown
Dim 10 Juin 2012, 12:41
Salut toto j'ai deja esseye la poire reste dur et sa ne demarre pas.Cet apres midi je vais demonte l'electrovane pour voir si sa demarre,si sa demarre pas je vais demonter les tuyaux d'injecteur afin de voir si le gasoil arrive bien
fabi186
fabi186
Dim 10 Juin 2012, 14:20
salut procede dans l autre sens ouvre en premier un tuyau de go et si ta rien qui coule vire ton electrovane
david38
david38
Emploi : clown
Dim 10 Juin 2012, 17:06
Bon ben voila sa tourne nikel [ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] Ne veut plus demarre suit a un claquement (resolu) 440183 [ citroen ax 1.4 diesel an 1992 ] Ne veut plus demarre suit a un claquement (resolu) 87493
J'ai tente de demarre avec le demarreur une ou deux fois ( on sait jamais ) puis j'ai vire l'electrovanne et l'ax a demarre au premier tout de cles.Apre un bon essaie sur route je peut dire quel a le feux au fesse,elle une peche impressionante pour un petit 1400cc.
Parcontre elle ne chauffe pas mais le ldr bout ,je pense au carlostat,j'ai raison ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 10 Juin 2012, 17:09
Après un joint de culasse, le LDR bout, ça craint Suspect
david38
david38
Emploi : clown
Dim 10 Juin 2012, 17:31
Le joint de culasse a ete fait a 86.000 km,l'ax n'a pas 92.000 km,pas de mayonaise et le moteur ne chauffe pas donc je ne pense pas au joint de culasse c'est dont pourquoi je pense au carlosta et que je demande confirmation lol.
Bien entendu cela a ete fait par un garage citroen
david38
david38
Emploi : clown
Mer 13 Juin 2012, 12:04
Bon le probleme de demarrage est bel et bien resolut,cela venait de l'electrovanne hs.
Jeu 14 Juin 2012, 05:26
