- tigillNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : camioneur et bricoleur
Niveau technique automobile : Faire entretien moi-même
[ BMW e38 740 4.4 IL an 2001 ] problème de bruit, pompe a air.
Mer 23 Mai 2012, 01:01
Bonjour a tous
J'ai commencé a entendre un bruit au départ a froid qui vient du filtre a air, il dure 5 minute
et en vérifiant de plus pres ca vient (reduct.gaz d'échappement-pompea air)
de quoi s'agit-il.
merci Gilles
de quoi s'agit-il.
merci Gilles
Re: [ BMW e38 740 4.4 IL an 2001 ] problème de bruit, pompe a air.
Mer 23 Mai 2012, 22:02
Peux-tu faire une vidéo du bruit et une photo de la pièce ?
- tigillNouveau
Mer 23 Mai 2012, 23:54
Merci d'avoir répondu
je peux envoyer des photos , et pour la vidéo ca marche pas.
Merci Gilles
Merci Gilles
Jeu 24 Mai 2012, 22:49
Je ne vois pas ce que c'est
Est-ce que les "pros" bmw peuvent aider tigill ?
- Nombre de messages : 20306
Sam 26 Mai 2012, 17:13
Oui effectivement ,avec le montage du moteur V8 M.62 4,4L ,il existe
un existe un système d' insufflation air dans l'échappement ,voir le dessin
ci dessous ,le bruit entendu peut provenir ,d'un tuyau en caoutchouc fendu !
Il serait intéressant de connaitre les 7 dernier chiffres et lettre du N° de série
à fin de savoir si ta Bmw E.38 est un modèle USA ou Europe !
A bientôt de te lire
PS: pour les pièce c'est :ICI
- tigillNouveau
BMW 740IL 2001 (DP17823)
Sam 26 Mai 2012, 19:57
Bonjour Jean-Claude
Pour le bruit, j'ai trouvé la pièce et j'ai une image
Merci au plaisir de te parler
Sam 26 Mai 2012, 20:50
tigill a écrit:Bonjour Jean-Claude
C'est bien ça sur les X.5 E.53 V8 c'est monté de la façon !
Je vais essayer d'avoir plus d'information sur la pièce N°8
Sam 26 Mai 2012, 21:03
SUITE Même montage sur X5 E 53 moteur M.62 V8
Voila @+
Voila @+
