- fetdNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : industrie commerce
Niveau technique automobile : zéro
[ Renault twingo 1.2i gpl an 2005 ] témoin gaz fixe et perte de compression (résolu)
Ven 25 Mai 2012, 07:53
bonjour à tous,
j'ai une twingo 1.2 expression de 2005 gpl 128000 kms.
en démarrant hier, le témoin de gaz d'échappement est resté allumé.
en allant au garagiste, seul un bruit de claquement vibration se produisait lorsque
je donnais de petit coups d'accélérateur, et celà sous le plancher entre le tableau de bord et
le levier de vitesse, au ralenti elle semblait tourner sur 3 pattes.
le garage vient de m'appeler et me dit constater un problême de compression.
il me propose de sortir le moteur pour voir ce qui se passe et me donner ensuite un prix.
au pire il me parle de culasse fissurée.
qu'en pensez-vous ?
(ce garage est agréé GPL)
merci d'avance.
qu'en pensez-vous ?
merci d'avance.
Re: [ Renault twingo 1.2i gpl an 2005 ] témoin gaz fixe et perte de compression (résolu)
Ven 25 Mai 2012, 17:28
si tu roule que au GPL c'est possible que t'as le soucie annoncé par garagiste, GPL c'est un carburant sec donc moteur peu être endommager, normalement tu vide 3 pleins de GPL en suite tu vide un réservoir de essence
tien nous au jus pour la suite
- fetdNouveau
Mar 29 Mai 2012, 11:11
merci,
j'attend des infos cet apm !
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 29 Mai 2012, 21:32
C'est dur de passer après un pro qui a la voiture à sa disposition. Les premières choses à contrôler sont les bougies et le bloc bobines assez fragiles la dessus. Le problème se manifeste t'il aussi bien en mode gpl que essence?
Ton installation gpl est elle d'origine?
- fetdNouveau
Mer 30 Mai 2012, 07:36
merci,
oui gpl origine et problême idem tant en essence qu'au gpl.
à plus
à plus
- fetdNouveau
Jeu 31 Mai 2012, 12:18
démontage lundi pour y voir plus clair, deux cylindre n'ont plus de pression,
devis garage maxi pour le pire y compris refaire la distribution : 2200 euros
à moins d'une bonne surprise et que ce soit moins grave que prévu !
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 03 Juin 2012, 10:55
peut etre un reglage soupapes tt simplment
c est preconise tt les 60000kms
- fetdNouveau
Sam 23 Juin 2012, 14:37
véhicule réparé,
il y avait un probléme de compression entre les cylindres.
pas de souci de culasse.
Sam 23 Juin 2012, 17:47
Salut et merci du retour, cependant il faudrait nous dire les solutions apportées à la résolution de ton problèmefetd a écrit:véhicule réparé,
- bibTech-d'honneur
Sam 23 Juin 2012, 20:32
moteur D7F je suppose (1.2l 8s)
le joint de culasse a casse entre les cylindres 2 et 3
j en ai fait qqunes comme ca (bon elles n etaient pas GPL)
mais c est le soucis sur ses moteurs
Dim 24 Juin 2012, 08:45
Merci pour le retour d'infos. Pourrais-tu nous indiquer si c'était bien un problème de joint de culasse ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16989-twingo-renault-problemes-moteurs-resolus
- fetdNouveau
Dim 24 Juin 2012, 17:55
je reprend les termes de la facture :
depose pose culasse pour épreuve surfacage rectification des sièges de soupapes et remplacement des soupapes, en avons profités pour vidange et remplacement distribution et pompe à eau.
- [ Renault twingo 1.2 ess an 2005 ] Perte de puissance moteur qui vibre
- [ Renault Scénic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] Problème de compression
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] perte de puissance (Resolu)
- [ Renault Twingo 1.2 ess D4F an 2005 ] Tourne sur 3 cylindres
- [ Ford Transit 2,0 tdci 125 an 2005 ] perte de puissance et témoin de préchauffage qui s'allume
