- izitrixNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : retraité [ingénieur conseil informatique]
[ Citroen C3 1.6 exclusive an 2004 ] problème de ventilateur habitacle et clim
Mer 30 Mar 2011, 18:35
J'ai un problème de ventilation/clim dans l'habitacle... mais je crois que ça vient plutôt de la régulation que du ventilateur lui-même. En effet, le fusible est bon et quand on coupe la ventilation et qu'on la remet, ou qu'on on coupe la clim et qu'on la remet, on entend le ventilo qui se met en marche une ou deux secondes...puis plus rien !
Depuis quelques mois, à l'allumage j'entendais un bruit mécanique [clac... clac.. clac...] de quelques secondes, (mouvement d'un clapet arrivé en butée ou bloqué, j'imagine...) que mon concessionnaire n'a jamais pu régler.
merci d'avance pour toute idée ou suggestion de solution...
Re: [ Citroen C3 1.6 exclusive an 2004 ] problème de ventilateur habitacle et clim
Jeu 31 Mar 2011, 00:23
Pour le "clac", il te suffit de te pencher au niveau des pieds conducteur ou passager et de regarder au niveau de la console centrale sous le tableau de bords pour repérer le moteur qui a un problème.
Concernant la ventilation, est-ce que le ventilateur fonctionne ?
- izitrixNouveau
Jeu 31 Mar 2011, 19:11
Merci pour ta réponse,
Je pense que le ventilateur fonctionne car on l'entend qui se met en marche une ou deux secondes...puis plus rien...
Pour les bruits de clac clac clac, j'irai jeter un coup d'oeuil sous le tableau de bord, mais je ne peux pas m'y mettre avanrt le 9 avril.
à+
à+
Jeu 31 Mar 2011, 21:57
Lorsque tu actionnes le ventilateur, il fonctionne correctement ?
- izitrixNouveau
Jeu 31 Mar 2011, 23:32
Non, il ne fonctionne pas
Ven 01 Avr 2011, 01:15
Re,
Voilà quelques schémas qui vont pouvoir t'aider :
Vérifies les pièces 3 du premier schéma et 5 du second pour le bruit de claquement.
Vérifies ensuite l'alimentation du ventilateur (pièce 2 du premier schéma)
- izitrixNouveau
Ven 01 Avr 2011, 19:51
merci pour ces croquis, je vais plonger sous le tableau de bord (mais je ne peux pas pas avant le 9 avril) et je fais un retour d'infos sur l'évolution du traitement du problème
Dim 03 Avr 2011, 00:39
Ok,
On attend ton retour
- zzineNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : tech informatiqe
Dim 19 Fév 2012, 01:35
j'ai le même problème de claquement et effectivement c'est la pièce numéro 3 du premier schéma qui produit ce claquement, peut on la réparer ou faut il la changer?
Comment s'appelle t elle?
Merci pour vos réponses.
Dim 19 Fév 2012, 02:09
Chez Citroën ça s'appelle : MOTOREDUC CLIM
- izitrixNouveau
Dim 19 Fév 2012, 10:28
Finalement, j'ai préféré confier la voiture à Citroën. Le concessionnaire a changé une carte (circuit électronique). le ventilateur fonctionne mais le bruit est toujours présent !
merci à tous pour votre aide
Mar 21 Fév 2012, 22:54
Que vas-tu faire pour le bruit ?
- izitrixNouveau
Mer 02 Mai 2012, 14:41
Je me demande si la ventilation est perturbée ou si quelque chose risque de se casser ?
Si ce n'est qu'un bruit, je ne fais rien tant que c'est supportable, la manifestation du bruit n'est pas si la fréquente
- dada8994Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : operateur de fabrication
Niveau technique automobile : occasionel
Mer 06 Juin 2012, 21:42
salut avez vous le recyclage d air? dans la C3? meme probleme sur une 406 j entend clac clac...quand je met le contact, en actionnant le recyclage d aire je me suis apperçus que le bruit changer, et la piece n° 3 je pense qu elle sert a sa! pe etre que j me trompe. a verifier???
- izitrixNouveau
Mer 06 Juin 2012, 22:22
salut,
J'ai le recyclage d'air dans la C3 mais je ne m'en sert jamais... je vais essayer de l'actionner/arrêter/actionner pour voir si le bruit est systématique lors de ces manœuvres
Mer 06 Juin 2012, 22:42
normalement c est en courant continu, d ou pourquoi vous avez le cla cla... quand vs mettez le contact. moi c etait comme sa pour ma 406 mais pour une C3 a verifier mais la piece n°3 correspond je pense au recyclage d air quand vous actionnez le bouton la pice n ° 3 ordonne l ouverure ou fermeture d une trape au niveau du filtre d abitacle et c est monté sur des petit pignons en plastique granté.
- izitrixNouveau
[résolu][ Citroen C3 1.6 exclusive an 2004 ] problème de ventilateur habitacle et clim
Mer 06 Juin 2012, 23:18
oui, c'est à ça que je pensais, une trappe arrivée en bout de course dont le mécanisme d'entrainement continu à pousser !
je n'ai rien fait de plus, c'est supportable, la manifestation du bruit n'est pas si la fréquente...
- [ CITROEN C5 HDI 2.2 hdi Exclusive ] Probleme phares Xenon
- [ Citroen C5 1.6 hdi 110 an 2004 ] capteur de température d air d'habitacle
- [ citroen xsara hdi 90 an 2004 ] problème clim et ventilation
- [ Citroen C3 1.1 essence an 2004 ] Ventilateur radiateur ne s'arrete pas !!
- [ Citroen Xsara 2.0 HDI 90 an 2001 ] Plus de ventilation habitacle ni de clim
