- ramon46Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : Géomètre
[ Ford fiesta 1.25 zetec 16v an 1996] freins bloqués (abandon : problème disparu)
Mer 06 Juin 2012, 18:03
J'ai récemment changé l'embrayage de ma fiesta et donc du faire la purge du circuit.
j'ai bien rempli le réservoir de lockit avec du DOT 4 comme préconisé.
Ce midi (trois jours après avoir remonté ma voiture), je me suis rendu compte que ma pédale de freins était restée dure après un rond-point et que ma voiture avait du mal à monter la côte.
Une fois arrivé chez moi je me suis redu compte que ça sentait le cramé autour des roues avant.
Quelqu'un peut-il m'indiquer comment je peux me sortir de cette situation?
Merci d'avance
Merci d'avance
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
Re: [ Ford fiesta 1.25 zetec 16v an 1996] freins bloqués (abandon : problème disparu)
Mer 06 Juin 2012, 18:16
c'est rare que les 2 roues bloque,en général un étrier grippe,donc normal que ca freine
tu peu voir de quelle coté la roue chauffe (attention comme même, très souvent la peau de la main reste coller sur la jante )
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 06 Juin 2012, 19:59
Si en effet c'est un étrier grippé, il y a deux possibilités : enlever le piston et nettoyer, changer les joints (pour un freinage équilibré il vaut mieux le faire sur les 2 étriers) ; beaucoup plus rapide mais beaucoup plus cher, changer l'étrier (et son voisin, toujours pour la même raison).
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 06 Juin 2012, 20:38
SalutLaure B a écrit:Bonsoir,
sauf que je ne ferais que le coté concerné.
- ramon46Nouveau
Emploi : Géomètre
Mer 06 Juin 2012, 21:33
Je ne pense pas que ça vienne des étriers car comme vous le dites il est peu probable que les deux se bloquent en même temps.
Je ne l'espère pas mais j'ai peur que ça vienne du maitre cylindre... je ne sais pas trop quoi faire vu que je ne veux pas faire de frais sur cette voiture
Mer 06 Juin 2012, 21:56
Qu'est-ce qui te fait penser au MC ?
- ramon46Nouveau
Emploi : Géomètre
Mer 06 Juin 2012, 22:08
le fait que les deux roues avant se soient freinées en même temps après avoir ralenti pour un rond point. Après je ne sais pas quels sont les organes qui peuvent provoquer une telle panne
Mer 06 Juin 2012, 22:13
Pour en être plus assuré, il faudrait trouver le schéma du circuit de freinage dans la RTA, il se peut bien que tu aies raison.
Mer 06 Juin 2012, 22:17
J'ai vu ça, bonne recherche !
http://www.technirevue.com/revues-techniques/153-revues-techniques-ford/292-revue-technique-ford-fiesta
- seb 35Nouveau
Emploi : mecanicien ancien technicien elctricien electronicien peugeot
Niveau technique automobile : diplome maintenance diagnostique automobile
Mer 06 Juin 2012, 22:32
a tu regardé si en remplaçant ton embrayage tu aurait pas deboité ton tuyau de depression pour l assistance de freinage.Ce qui expliquerait que ta pedale soit dur.ET pour le manque de puissance il est du a une prise d'air sur le tuyau.A+
- ramon46Nouveau
Emploi : Géomètre
Mar 12 Juin 2012, 14:21
Des nouvelles.
Merci à tous pour vos conseils. Le manque de puissance était simplement du au fait que les freins s'étaient bloqués, pas conséquent la voiture avait plus de mal à avancer. Je n'ai pas re eu le problème de frein bloqués, je ne sais pas d'où ça venait, je n'ai rien fait de plus, mais ça roule, on peut donc dire que ma panne était un non évènement.
Mer 13 Juin 2012, 05:32
Merci du retour
C'est quand même bizarre que ça se débloque tout seul .....
Merci du retour
- [ Ford Fiesta 16V Zetec an 1996 ] Puce électronique clé (résolu)
- [ Ford Fiesta Zetec 1,25 an 1996 ] ventialteur moteur ne déclenche pas
- [ Ford fiesta studio 1.25 zetec-se an 1996 ] Moteur s'étouffe
- [ Ford Fiesta Zetec 1,25 an 1996 ] ne démmare plus après changement neiman
- [ Ford Fiesta IV 1.25 Zetec ess. an 1996 ] Technique purge embrayage (résolu)
