[ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu) Techni10
soumiyafar
Féminin Nombre de messages : 45
Emploi : assistante maternelle
r?solu [ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu)
Jeu 21 Juin 2012, 19:00
Bonjour,à tous, voilà je viens d'acheter un scenic rx4 de 2002 et 197400km, avec frein arrière à faire et j'ai 3 problèmes:
-j'ai un gros bruit, genre tracteur, au ralenti (1ere) ou a l’arrêt.
-j'ai un bruit genre acier qui frotte au sol à l'arrière, j'ai regardé mais rien ne traine en dessous
-quand je roule vers 80/100 km/h, en 4 eme, j'ai un tremblement, comme si j'été en sous régime
Pouvez vous m'aider svp...
Arrow Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée [ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu) Lol4
Toto
r?solu Re: [ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu)
Jeu 21 Juin 2012, 19:22
deja pour le bruit a l’arrière, c'est fort possible les freins
pour les autres bruit essaye de faire une vidéo stp
[ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu) Alh
Jeu 21 Juin 2012, 19:24
ah j'ai oublié, ta quoi comme moteur ??
soumiyafar
Jeu 21 Juin 2012, 19:33
1.9 dci
soumiyafar
Jeu 21 Juin 2012, 20:11
en fait le bruit de tracteur et seulement à l’arrêt,des que j’appuie légèrement sur l’accélérateur, même au point mort , le bruit part, quand j'ai ouvert le capot, j'ai eu l’impression que e moteur bougé beaucoup.
On nous a parlé de support moteur, galet tendeur.
Mais je suis assistante maternelle et avec de faible revenus, je peut pas me permettre de refaire tout.
Jeu 21 Juin 2012, 20:17
essaye de faire une vidéo avec ton tel de ton moteur,laisse nous voir et écouté ton moteur
fabi186
fabi186
Jeu 21 Juin 2012, 20:45
Pour le bruit au ralenti commence par enlever le cache sur le moteur (la ou il y a marquer Renault)
Ensuite si le bruit est toujours présent pose ta main sur le boitier d'air et sur les "manche" d'air d'admission si le bruit est toujours la regarde la courroie d'accessoires si le galet tendeur bouge beaucoup (normalement il bouge très peut) !
soumiyafar
Jeu 21 Juin 2012, 21:17
Pour le cache, j'ai déjà essayé, mais par contre je ne sais pas à quoi ça ressemble le reste
soumiyafar
Jeu 21 Juin 2012, 21:30
voila une vidéo du bruit que ça fait, c'est le même les 2 dernières secondes de la vidéo, et je précise que sur la vidéo ce n'est pas ma voiture.
fabi186
fabi186
Jeu 21 Juin 2012, 21:33
oups... la video elle est ou??
soumiyafar
Jeu 21 Juin 2012, 21:36
https://www.youtube.com/watch?v=u1UbcseRuig
soumiyafar
Jeu 21 Juin 2012, 21:37
ou ca aussi
https://www.youtube.com/watch?v=rlOc_wNW-x4
soumiyafar
Jeu 21 Juin 2012, 21:38
mon tel ne fait pas camera, mais je vais essayé de trouver une solution pour vous faire ça demain si je peux
soumiyafar
Ven 22 Juin 2012, 10:40
Bonjour, désolée mais je sais pas comment mettre la vidéo qui est sur ma carte sd.
Pouvez vous m'aider?
david38
david38
Emploi : clown
Ven 22 Juin 2012, 11:06
Salut il faut la mettre sur youtube,pour ce qui est du bruit sur la premiere video on dirait un bruit de galet tendeur de couroie d'acessoire et sur la deuxieme plus un bruit de couroie de distribution
[ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu) Coucou
soumiyafar
Ven 22 Juin 2012, 11:22
voila il y a 2 partie:
https://youtu.be/8_bHKmpf-aQ
et
https://youtu.be/WwqjaT5R0Ec
merci par avance.
soumiyafar
Ven 22 Juin 2012, 11:35
Pouvez vous aussi me dire si je prend un risque à utiliser ma voiture ainsi?
david38
david38
Emploi : clown
Ven 22 Juin 2012, 11:43
J'ai l'impression que c'est le galet mais je suis pas sur,j'atend confirmation
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Ven 22 Juin 2012, 18:24
Teste la poulie roue libre de ton alternateur, on voit sur la dernière vidéo le galet tendeur "dribbler", c'est en général une conséquence d'une poulie roue libre alternateur grippée. A prendre très au sérieux, le nombre de moteur Renault au cimetière à cause de ça ne se comptent plus.
[ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu) St10
[ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu) Diesel10
fabi186
fabi186
Ven 22 Juin 2012, 18:57
+1 avec toto sa sens la roue libre hs...
Ven 22 Juin 2012, 21:02
Moi aussi je vote pour la poulie, ou pire tondeur (tendeur )deviser ou ressort cassé ?
soumiyafar
Ven 22 Juin 2012, 21:40
Bonsoir, merci beaucoup pour vos messages.
Comment faire pour tester la poulie roue libre alternateur svp?
Comment la dé-gripper?
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 22 Juin 2012, 21:46
Tu passe un tournevis fin dans les aérations de ton alternateur et tu fais tourner le rotor. Dans un sens il bloque, dans l'autre tu peux l'entrainer (comme pour un vélo). Si ça bloque dans les deux sens, la poulie est grippée et c'est irrémédiable, il faut la changer.
soumiyafar
Ven 22 Juin 2012, 21:51
Pouvez vous le dit a quoi ressemble un alternateur et c quoi un rotor??
Sam 23 Juin 2012, 07:35
Voilà à quoi ça ressemble :
[ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu) Test%20Poulie%20Roue%20Libr.jpg10.
