[ Opel Corsa essence an 1998 ] arrêt subit du moteur Techni10
nini62
Féminin Nombre de messages : 3
Emploi : mére au foyer
[ Opel Corsa essence an 1998 ] arrêt subit du moteur Empty [ Opel Corsa essence an 1998 ] arrêt subit du moteur
Sam 28 Juil 2012, 17:29
bonjour, est se que quelqu'un pourrait m'aider merci ! je m'explique ce matin je prend ma voiture pour allé faire quelques courses tous va bien jusqu’à la je redémarre sa fonctionne toujours mais au bout de 1 km le moteur c'est arrêter et le voyant d'huile allumer .je remet donc de l'huile mais même après sa impossible de redémarrer la voiture !
qu'est se que cela pourrait etre ?est se que mon moteur est mort sachant que c'est une essence qui a deja 240 000 km (opel corsa viva 1998 240000 Km)
merci de vos réponse
Arrow Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée [ Opel Corsa essence an 1998 ] arrêt subit du moteur Lol4
Toto
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ Opel Corsa essence an 1998 ] arrêt subit du moteur Empty Re: [ Opel Corsa essence an 1998 ] arrêt subit du moteur
Sam 28 Juil 2012, 18:39
Salut et bienvenue [ Opel Corsa essence an 1998 ] arrêt subit du moteur Coucou .
Merci de lire la charte (clic) et de faire tes titres de la manière suivante en cliquant sur le bouton [ Opel Corsa essence an 1998 ] arrêt subit du moteur 80_ico10 en haut à droite de ton post:
Concernant ton problème, ton voyant d'huile s'est il allumé à l'arrêt du moteur ou en roulant?
Autres questions: quelle quantité d'huile a tu remise, t'as jaugé j'espère?
Comment se comporte ton moteur quand tu actionnes la clef?
et enfin, ou en es tu au niveau de l'entretien?
[ Opel Corsa essence an 1998 ] arrêt subit du moteur St10
[ Opel Corsa essence an 1998 ] arrêt subit du moteur Diesel10
nini62
Dim 29 Juil 2012, 07:41
bonjour, le voyant c'est allumer une fois que le moteur c'est arrêté .c'est mon pre qui en a remis il en a mis environ 2 litres.au niveau de l'entretien de la voiture tout est fait en temps et en heure je vais réessayer ce matin en espérant qu'elle demarre.ont ma dit aussi que pour une essence elle avait deja beaucoup de kilomètre qu'en pensez vous ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 29 Juil 2012, 12:28
Re
c'est vrai que 240000 pour une voiture ça commence à faire. Tu ne m'as pas répondu, comment se comporte le moteur lors du démarrage?
Quand a été faite la courroie de distribution?
nini62
Lun 30 Juil 2012, 07:07
bonjour , au niveau du bruit du moteur il n'y a pas de bruit particulier sa fait comme si sa aller démarrer sans problème .pour la courroie je ne serrait pas dire car sa fait 2 ans que j'ai la voiture et je croit qu'elle avait etait faite juste avant l'achat il faudrait que je regarde sur les facture .merci
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 30 Juil 2012, 10:11
Re
Contrôle la pompe à essence pour commencer.
