[ Renault Espace phase 3 ] Défaut d'affichage tableau de bord droit Techni10
DragonBallZ1981
DragonBallZ1981
Emploi : Menuisier Aluminium
Niveau technique automobile : J'y connais rien (au pire changement d'une roue)
[ Renault Espace phase 3 ] Défaut d'affichage tableau de bord droit Empty [ Renault Espace phase 3 ] Défaut d'affichage tableau de bord droit
Sam 04 Aoû 2012, 09:21
Bonjour tout le monde,
Je suis âs doué en voiture alors soyez sympas avec les mots que vous utiliserez pour me répondre merci.
J'ai un espace phase 3 ou j'ai un souci d'affichage au niveau droit du tableau de bord
[ Renault Espace phase 3 ] Défaut d'affichage tableau de bord droit Espace-totrot_1133622743_img6modifier-img
Alors j'ai chercher sur différent sujet mais a chaque fois je tombe sur le problème du message "off" or moi c'est pas trop mon souci ce serais plus l'écran a droite
Lorsque je démarre j'ai le dessin de l'allumage des bougie de préchauffage (normal) ensuite le voyant de la ceinture (si elle est pas attachée) et ensuite OK s'affiche puis l'heure.
Le problème viens quand je dépasse les 14 km/h cet écran s'éteint et un bip retentis du coup j'ai ni heure ni rien d'autre qui s'affiche.
Quand je redescend en dessous des 14 km/h "service" apparaît puis l'heure reviens.
Donc c'est un peu gênant ce bip et de plus si j'ai un souci (niveau d'essence ou autre) les dessins n'apparaissent pas.
On m'as dit un souci d'ampoule mais comme en dessous 14km/h l'écran fonctionne je pense pas que ce soit le souci
Alors pourriez vous m'aider car n'y connaissant rien je sais pas d'ou viens le problème (fusible ou autre)
PS : ca fait pas longtemps que j'ai cette voiture et j'ai pas de nanuel d'utilisation (peut être est-ce un simple fusible a changer non ??)
En tout cas merci d'avance a toutes les personnes qui pourront m'aider
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ Renault Espace phase 3 ] Défaut d'affichage tableau de bord droit Empty Re: [ Renault Espace phase 3 ] Défaut d'affichage tableau de bord droit
Dim 12 Aoû 2012, 23:52
c est quoi le dessin quand tu entends le bip?
Charte du forum Clic ICI
DragonBallZ1981
DragonBallZ1981
Lun 13 Aoû 2012, 10:13
Après le bip l'affichage s'éteignait donc aucun dessin n'apparaissait a l'écran.
On m'as dit de regarder pour une ampoule rouge, et effectivement j'avais pas d'ampoule rouge.
J'ai donc mis une ampoule rouge et apres le bip j'ai le mot "stop" qui apparait a l'écran, mais toujours aucun message n'apparait.
bib
bib
Lun 13 Aoû 2012, 10:21
Ben le mieux serai de passer la voiture à la valise pour voir quel défaut remonte.
DragonBallZ1981
DragonBallZ1981
Lun 13 Aoû 2012, 10:30
Ok merci, je vais voir ca au plus tot
