 [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Liquide de refroidissement qui coule Techni10
reno3334
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
 [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Liquide de refroidissement qui coule Empty [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Liquide de refroidissement qui coule
Sam 25 Aoû 2012, 01:16
je viens de remarquer qu'au niveau du vase il y a un peu du liquide de refroidissement qui coule a chaque fois que je roule,ce qui fait que je perd toujours un peu de liquide de refroidissement.
a quoi cela est il du svp? que dois je faire pour remedier a cela svp?
Laure B
Laure B
 [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Liquide de refroidissement qui coule Empty Re: [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Liquide de refroidissement qui coule
Sam 25 Aoû 2012, 08:30
Si ça coule sous le bouchon, tu peux commencer par changer ce dernier. Sa soupape de régulation de pression doit être hs, ça arrive assez souvent. En plus ça ne coûte pas grand-chose, mais achète-la neuve surtout. Il faudra voir ensuite, mais ce changement restera nécessaire dans tous les cas.
A bientôt.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 25 Aoû 2012, 11:34
bcp de cas aussi
fuite au niveau du sertissage du bocal
le bocal est vendu avrec le bouchon.
fait une photo de ta fuite
Charte du forum Clic ICI
reno3334
Emploi : commerce
Sam 25 Aoû 2012, 13:58
oui c'est bien cela, c'est au niveau du bouchon que ça coule.
merci  [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Liquide de refroidissement qui coule Nickel
bib
bib
Dim 26 Aoû 2012, 01:05
ben voila
remplacement du bouchon
recontroler apres remplacement de celui ci si il n y a plus de fuite
faudrai pas que ca monte en pression...
reno3334
Emploi : commerce
Dim 26 Aoû 2012, 10:26
 [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Liquide de refroidissement qui coule Nickel super ok merci
