[ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage Techni10
jeanCasa29
Emploi : Fonctionnaire
[ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage Empty [ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage
Jeu 24 Mai 2012, 21:24
En récupérant ma voiture du contrôle technique, le technicien m'annonce que l'embrayage est "fatigué". Effectivement je vais devoir changer le mécanisme, disque et butée d'embrayage car la voiture monte dans les tours sans pour autant avancer, j'ai même réussis à passer la 5eme sans caler, frein à main serré.
Je compte le faire moi même, j'ai donc besoin d'avis éclairés sur la faisabilité de la chose,
1- est-ce faisable soi même sans être mécano mais avec une RTA, je crois savoir que je devrai déposer la boite de vitesse
2- un pont est-il nécessaire ou bien des chandelles suffisent
3- dois-je prévoir un outillage spécifique (le centreur est-il fournit avec le kit, existe-t-il un centreur universel facilement trouvable dans le commerce...)
4- sachant que la partie Récepteur a déjà été changée, peut on me confirmer qu'il ne me reste plus que les 3 éléments (mecanisme, disque et butée) à changer
5- y-a-t-il des précautions particulières à prendre pour ce genre d'opération
je remercie par avance les âmes charitables qui prendront la peine de me guider.
[ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage Empty Re: [ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage
Jeu 24 Mai 2012, 21:37
prend un appareil photo et mitraille sous la voiture, prend un max de photos et tu reviens les coller ici
[ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage Alh
jeanCasa29
Dim 27 Mai 2012, 14:42
Ok je fais ça dès que possible
jeanCasa29
Dim 03 Juin 2012, 09:10
Voici les photos, j'espère que cela suffit :
[ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage Pict3211
[ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage Pict3213
[ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage Pict3110
[ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage Pict3212
Dim 03 Juin 2012, 11:30
essaye de voir d’où arrive l'huile, de haut ou des cardans ?
vu que t'as jamais fais ca risque de etre un peu compliqué,car faut changé joint spi de cardan (cardan gauche sur la photo) ou joint spie de la boite
moi a t'as place je laisse faire un copain mécano ou un pro
sinon pour démonté la boite, faut levé AV de la voiture,posé sur les chandelles, en suite.
débranché la batterie
faire attention au démarreur, faut pas qui pond sur ses files
vidangé la boite par la grosse vise
tombé 2 roues
décroche triangles
décroché rotules de direction
sortir les cardans
débranché durite de pédale de l'embrayage sur la boite
dévissé la boite tout au tours
posé le crick sous la boite,et tiré la boite pour la sortir, je met toujours un crick sous la boite pour ne pas porté sur mes bras 50KG, en suite tu démonté l’embrayage
tu remonte nouveau l’embrayage
pour le centreur non pas fournit,mais trouvable chez norauto pour pas cher
remplir la boite avec l'huile, pour remplir au bon niveau tu as une visse sur le coté de la boite,tu remplis et quand l'huile sort par la vise niveau bon,tu referme et roule
niveau de l'huile a faire roue au sol
dans ton cas, si jamais tu veux le faire par tes soins, je te conseille de prendre un max de photos de chaque pièces avant de la démonté
ca facilite la tache a remontage, si jamais tu sais plus comment faire,tu regarde les photos
jeanCasa29
Dim 03 Juin 2012, 14:42
Ok bon je comprends que le bloc gris clair sur les deux premières photos est la boite de vitesse
comment je peux reconnaitre l'embrayage ? on le voit sur les photos ?
ou alors il ne sera visible qu'une fois la boite déposée ?
ok pour le centreur j'irai en acheter un.
c'est clair je vais faire un max de photo.
Dim 03 Juin 2012, 14:58
non sur la photo pas visible l'embrayage, il sera visible quand la boite sera parterre
jeanCasa29
Lun 04 Juin 2012, 19:41
ok merci pour les infos, je ferai un petit topo ici quand j'aurai fini
jeanCasa29
Sam 04 Aoû 2012, 15:28
ça y est, je m'y suis mis, mais je suis bloqué, je n'arrive pas à enlever le cardan gauche de la boite de vitesse. Pensez vous qu'il soit nécessaire de l'enlever ?
une vue de près :
[ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage 112
une vue éloignée avec la plaque du dessus enlevée:
[ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage 210
une vue de dessous :
[ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage 310
n'arrivant pas à enlever le cardant un utilisant un gros tournevis en faisant levier au niveau de la flèche bleue j'ai enlever les boulons (cercles rouges) j'ai pu mettre mon tournevis au niveau de la flèche rose pleine mais sans succès...
j'ai aussi essayé une pince etau sur le gros bloc noir rainuré mais elle ne tient pas assez pour etre efficace.
Voila ou j'en suis, si vous avez des idées ou autres je suis preneur
Sam 04 Aoû 2012, 19:35
remet tes vises (rouge) prend le cardan et tire au coup sec,il va venir
jeanCasa29
Sam 04 Aoû 2012, 20:26
j'ai déjà tiré le cardan, pas d'un coup sec, et le soufflet s'est allongé j'ai un peu peur de desaccoupler ce qu'il y a dans le soufflet, tu me confirmes qu'il n'y a rien qui risque de se casser si je tire plus fort ? confused
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 04 Aoû 2012, 21:41
Prend un démonte pneu et fait levier entre le cardan et la boite.
[ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage St10
[ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage Diesel10
jeanCasa29
Sam 04 Aoû 2012, 23:35
salut toto
j'ai essayé mais le bloc noir est arrondi coté boite est la manip ne fonctionne pas, ça rippe a chaque fois
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 05 Aoû 2012, 10:07
Pourtant c'est comme ça que ça vient [ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage Pasmafau
Au pire continue sans l'enlever, vu l'accessibilité, il ne devrait pas trop géner.
jeanCasa29
Dim 05 Aoû 2012, 10:32
Ok je laisse en place.
je vais continuer
jeanCasa29
Dim 12 Aoû 2012, 16:48
je viens de finir le remise en place de l'embrayage, mais maintenant je suis bloqué sur la remise en place de la boite. Est-ce qu'il est normal de devoir carrément forcer pour que l'arbre primaire retourne sur le volant moteur ?
Je suppose avoir fait ce qu'il fallait avant de devoir remettre la BV (centrage du mécanisme sur le diaphragme, serrage, graissage de l'arbre primaire, remise ne place de la butée).
aurais-je oublié quelque chose ?
Dim 12 Aoû 2012, 17:03
normalement ca rentre facilement
peut être ta présenté ta boite en travers,si c'est en place alors c'est bon,remonte cardan,
appuie sur embrayage pour démarrer en suite relâche tout doucement, en suite roule cool,passe tout les vitesses
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 12 Aoû 2012, 17:34
Essais de tourner ton volant moteur en même temps que tu renquilles la boite, les cannelures ne sont pas en face. La dépose de la boite, tu l'as faite sans tomber le cardan qui te faisait c...r?
jeanCasa29
Dim 12 Aoû 2012, 17:39
bon j'ai du présenter la boite de travers car ça veut pas rentrer....
ca pourrait venir un défaut de centrage ? j'ai utilisé un centreur universel de Norauto.
ok je vais essayer en faisant tourner le volant moteur mais ça va pas etre facile...
oui j'ai laissé le cardan gauche, j'ai remarqué que je pouvait faire tourner l'arbre primaire en jouant sur le cardan justement, ça peut etre une alternative à la mise dans l'axe du VM ?
sacha, merci pour les conseils à suivre une fois la pose terminée.
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 12 Aoû 2012, 17:54
Tu peux avoir mal centré ton embrayage effectivement. Mais si t'as utilisé un centreur je doute. C'est un centreur qui te permet de te centrer par rapport au mécanisme que t'as?
jeanCasa29
Dim 12 Aoû 2012, 18:20
je viens de tomber complètement la boite et le centrage est correct.
j'en ai profité pour mettre de la graisse lithium sur les cannelures du mécanisme.
je vais essayer d'enlever le cardan qui me gênait mais c'est pas gagné
bref je sais pas si je vais arriver seul à la remettre en place, je vois pas ce qui bloquait Arrow
[img][ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage Embray10[/img]
Dim 12 Aoû 2012, 20:49
tu prend un crick pour levé la boite,en suite bien en face tu la pousse,elle rentre comme papa dans le maman
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 12 Aoû 2012, 21:31
sacha67 a écrit:tu prend un crick pour levé la boite,en suite bien en face tu la pousse,elle rentre comme papa dans le maman
[ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage Geyser_2 [ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage Excellen
Dim 12 Aoû 2012, 21:39
calme toi toto pas de cul ici,range tas sonde [ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 ] changement de l'embrayage 46
Laure B
Laure B
Dim 12 Aoû 2012, 22:18
Deux crics (un de chaque côté), des planches, des cales, et on fabrique un échaffaudage progressif, style jeu de légo pour orienter la boite au fur et à mesure qu'on lève les crics, et on finit par réussir. Seule et le véhicule trop bas, j'avais passé des heures inutiles d'efforts. Avec cette méthode, j'ai mis 3 heures, attention quand même l'équilibre était précaire.
Bon courage.
