[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti Techni10
reno3334
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti Empty [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti
Sam 11 Aoû 2012, 20:03
je viens de m'apercevoir que j'ai ce tuyau qui est coupé
[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti 100-0016
à quoi sert il svp? est ce grave? si oui comment dois je faire pour le recoller?
[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti Empty Re: [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti
Sam 11 Aoû 2012, 22:26
Re
vérifie derrière le bouchon jaune si tu trouve un téton sur le quel tu branche la durite
[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti Alh
reno3334
Emploi : commerce
Dim 12 Aoû 2012, 00:47
oui il y a un teton mais ça se branche pas car il faudrai comme le coller.
En fait , à la fin de cette durite, elle devient tres petite et c'est cette partie qui a laché.bref j'arrive pas a la recoller.
perso j'ai regardé, elle conduit vers le pneu avant droit mais apres je sais pas
j'ai trouvé ça dans la RTA , il semblerai que ce soit une durite qui mène à l'absorbeur de vapeur dit canister.
[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti Absvap10
Bref, comment dois je faire pour la reparer svp?
Dim 12 Aoû 2012, 09:00
le téton cassé sur admission,il est visé ou soudé ?
essaye de faire une photo, mais pas de photo flous si non ca ne sert a rien
reno3334
Emploi : commerce
Dim 12 Aoû 2012, 10:15
oui il est soudé, car c'est le petit tuyau en plastique qui a laché.
comme c'est une piece pas trop importante, je me demande si le coller avec un pistolet plastique suffirai car le tuyau est soudé et du coup il y a tout une partie a changé mais justement je ne sais pas quelle est exactement cette partie.
Bref, comment faire pour la reparer svp?
fabi186
fabi186
Dim 12 Aoû 2012, 10:23
le moteur en photo n est pas un D4F de memoire et se tuyau vas sur le boitier d'air et non sur le collecteur amition
reno3334
Emploi : commerce
Dim 12 Aoû 2012, 11:18
justement je cherche le caracterisitique du moteur, c'est un quoi? ou peut on le lire svp?
Oui sur le boitier d'air, mais je fais quoi pour le reparer svp?
fabi186
fabi186
Dim 12 Aoû 2012, 22:59
le type moteur est marquer sur le bloc
pour moi tu ne poura jamais le reparer sa ne tiendra pas le mieux serai que tu trouve un boitier en casse
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 12 Aoû 2012, 23:02
pour le tuyau c est les reaspirations des vapeurs d essences venant du canister
et il va sur le collecteur d admission
pour ton moteur c est un K7M (1.6 8soupapes)
t as pas un ralenti un peu haut!?
fabi bloc D c est 1.2
D7F 1.2 8 soupapes
D4F 1.2 16 soupapes
reno3334
Emploi : commerce
Dim 12 Aoû 2012, 23:55
oui j'ai le ralenti un peu haut c vrai
comment tu le sais? lol
bib
bib
Dim 12 Aoû 2012, 23:57
ben tu as une prise d air apres le boitier papillon....
mdr
non non je ne suis pas devin
juste mecanicien...lol ;)
Charte du forum Clic ICI
reno3334
Emploi : commerce
[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti Empty [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] bonjour, pour le ralenti svp
Mar 14 Aoû 2012, 15:55
j'ai cherché partout (net,revues,ect) ou se trouve la vis de ralenti mais malgré toutes mes recherches j'arrive pas a trouver.
ou est elle svp?
[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti 100-0018
herve59
Emploi : conducteur
Niveau technique automobile : tres bon
Mar 14 Aoû 2012, 23:26
bonsoir pas de vis de ralenti c'est un moteur electrique sur le boitier papillon souvent il y a de la calamine entre les deux qui provoque ralenti instable ou calage du moteur cdt herve
Mar 14 Aoû 2012, 23:31
tas lavé ton moteur ?
reno3334
Emploi : commerce
Mar 14 Aoû 2012, 23:52
coucou
oui sacha,
mais donc c'est possible de faire baisser le ralenti svp?
Mer 15 Aoû 2012, 00:04
ton ralentie était bon avant lavage?
reno3334
Emploi : commerce
Mer 15 Aoû 2012, 02:39
il etait aut aussiavant lavage
en fait il est haut car j'ai le tuyau venant du canister et qui va sur le collecteur d admission qui est coupé pale
reno3334
Emploi : commerce
Mer 15 Aoû 2012, 02:49
bravo bib,
ça fait plaisir de voir des personnes qui maîtrisent a fond et qui sont généreux pour aider
merci [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti Nickel
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Mer 15 Aoû 2012, 09:20
Donc t'as une prise d'air.
Petit conseil: non seulement laver un moteur ne sert à rien, mais beaucoup le regrettent par la suite de par les problèmes qui en découlent. Crois moi, un moteur on le laisse dans son jus [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti Lol4
Même en admettant que tu veuilles la vendre, je suis l'acheteur, je me dis que c'est louche de voir un moteur aussi propre pour une voiture de 98.
[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti St10
[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti Diesel10
fabi186
fabi186
Mer 15 Aoû 2012, 14:18
D7F 1.2 8 soupapes
D4F 1.2 16 soupapes
haaa je fait pas asser de renault....
bib
bib
Dim 26 Aoû 2012, 12:40
rebranche ton tuyau de canister et tu verra que ton ralenti se reglera tt seul
bon ca en est ou ton histoire?
reno3334
Emploi : commerce
Lun 27 Aoû 2012, 12:07
merci Bib, justement hier j'ai encore regardé ce probleme. [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Tuyau coupé+problème de ralenti Jap
je vais passer à la casse pour prendre cette pièce, il semblerai que ce soit le collecteur d'admission.
reno3334
Emploi : commerce
Lun 27 Aoû 2012, 18:38
arf ils me disent qu'il faut que je vienne avec la pièce demontée, je sais plus trop quoi faire, mais apparement c'est au niveau de la durite que c'est rompu et la durite est soudée a cette pièce.
