- DolipranNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : MENUISIER
Re: [ seat ibiza 1.9 SDI ] ventilateur moteur ne se déclenche pas
Mar 09 Oct 2012, 20:14
Bonjour à tous je possède une seat ibiza 1.9 SDI mon problème quand la température du moteur monte à 110 ° le ventilateur ne se déclenche pas j'ai changé les deux sondes c'est à dire celui du radiateur et celui du moteur et toujours pas de déclenchement est ce que quelqu'un a eu le problème et a pu le résoudre ou me donner la solution je vous remercie beaucoup
- Nombre de messages : 20306
Mar 09 Oct 2012, 21:45
Dolipran a écrit:Bonjour à tous je possède une seat ibiza 1.9 SDI mon problème quand la température du moteur monte à 110 ° le ventilateur ne se déclenche pas j'ai changé les deux sondes c'est à dire celui du radiateur et celui du moteur et toujours pas de déclenchement est ce que quelqu'un a eu le problème et a pu le résoudre ou me donner la solution je vous remercie beaucoup
Bonjour !
Une chose que je contrôlerais en premier , je brancherais le ventilateur
avec un + direct et une masse pour s'assurer que le "ventilo " tourne bien !
- DolipranNouveau
Emploi : MENUISIER
Mer 10 Oct 2012, 06:55
Bonjour merci de ton conseil mais j'ai effectué ce test et le ventilateur tourne en direct
Mer 10 Oct 2012, 21:06
Dolipran a écrit:Bonjour merci de ton conseil mais j'ai effectué ce test et le ventilateur tourne en direct
Bonsoir !
Il serait souhaitable de vérifier ( la continuité du fil venant du
thermo-contact) sur le radiateur soit il fonctionne avec un + ou
une masse ,et la continuité du 2ème Fil ( soit une masse ou un +
Je ne sais pas chez Seat quelle est l'option choisie , chez Opel et
Bmw le thermo-contact envoie une masse ,mais tout les constructeur
n'utilisent pas le même montage !
A voir
