- scenicdci105Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : VENDEUR
Niveau technique automobile : AUCUN
[ Renault scenic dci 105 an 2001 ] ralenti instable et tremblement moteur uniquement à l'arret
Jeu 04 Oct 2012, 14:59
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur ce site et j'aurais besoins de votre aide afin de résoudre mes problemes....
Mon véhicule: [ scenic dci 105 année 2001]
Mes soucis:
- mon moteur tremble à l'arret uniquement, j'ai l'impression que le régime moteur est bas ensuite quand le moteur est bien chaud le probleme disparait
-mon ralenti est instable il oscille entre 750 et 900trs/mn
Y aurait il des ames charitables qui pourraient me donner des conseils ou des solutions?
Merci d'avance à toutes et à tous
Mes soucis:
Emploi : VENDEUR
Re: [ Renault scenic dci 105 an 2001 ] ralenti instable et tremblement moteur uniquement à l'arret
Jeu 04 Oct 2012, 15:14
j'ai oublié 157 000 KMS au compteur
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Ven 05 Oct 2012, 19:35
pour le ralenti qui oscille
bcp de cas similaires regles par une reprog du calculateur d injection.
Emploi : VENDEUR
Ven 05 Oct 2012, 19:46
Bonsoir bib,
merci de ta réponse....
as tu une idée pour les tremblements du moteur à l'arret?
au sujet du ralenti, j'ai entendu dire que ça pouvait venir du régulateur de pression sur la pompe haute pression, tu en penses quoi?
merci d'avance
merci d'avance
- bibTech-d'honneur
Ven 05 Oct 2012, 19:54
tremblement moteur au ralenti tu veux dire?
pas de voyant orange au tdb?
je ne pense pas que ca vienne du regulateur :
car il est bete et discipline...donc il fait ce qu on lui demande.
mais peut etre un mauvais pilotage venant du calculateur
d ou la reprog ;)
d ou la reprog ;)
Emploi : VENDEUR
Sam 06 Oct 2012, 12:13
oui au ralenti et uniquement au ralenti, par contre quand le moteur est bien chaud plus rien....
pour le voyant orange, des fois lorsque je mets le contact le voyant esp ne s'éteint pas donc je dois couper, enlever la clé, à 2 ou 3 reprises et là il s'éteint et je peux démarrer la voiture....
Pour la reprog, je dois le faire chez renault ou il y a moins cher ailleur?
- bibTech-d'honneur
Sam 06 Oct 2012, 12:33
Ok
Pour la reprog uniquement chez Renault.
Le voyant esp n empêche en aucun ça de démarrer.
T es sur que c est pas le voyant d injection plutôt (préchauffage)
Ok
Emploi : VENDEUR
Sam 06 Oct 2012, 12:40
pardon, je ne t'ai pas salué dans mon précedant message....
je suis sur et certain que c'est le voyant esp et pas le préchauffage....
ça fait maintenant 2 semaines que mon moteur tremble et j'ai peur d'abimer autre chose....
- bibTech-d'honneur
Sam 06 Oct 2012, 12:48
Le triangle orange avec la voiture qui dérape à l intérieur?
À gauche du tdb de souvenir
Emploi : VENDEUR
Sam 06 Oct 2012, 13:01
oui c'est ça, le triangle avec la voiture qui dérape à l'intérieur
- bibTech-d'honneur
Sam 06 Oct 2012, 13:03
Aucun rapport avec le démarrage.
Il doit y avoir autre choses.
Capteur PMH?
Capteur PMH?
Emploi : VENDEUR
Sam 06 Oct 2012, 13:08
j'y connais rien à tout ça
- bibTech-d'honneur
Sam 06 Oct 2012, 13:14
Un petit capteur noir sur la bv.
Sous le boîtier thermostat. Tu touches la prise. Il y a des faux contact.
Emploi : VENDEUR
Sam 06 Oct 2012, 13:16
je peux y accéder par le dessus du moteur?
Emploi : VENDEUR
il est ou le boitier thermostat?
Emploi : VENDEUR
Sam 06 Oct 2012, 13:26
les tremblements de mon moteur ne sont pas dû a des injecteurs hs? pourquoi quand le moteur est bien chaud il n'y a plus de tremblements?
- bibTech-d'honneur
Sam 06 Oct 2012, 14:22
Alors dans l ordre
- oui
- côté boîte. Suis la durite supérieur du radiateur.
- oui c est possible aussi. Faudrai prendre les retours pour voir.
Possibilité: le gasoil est plus fluide à chaud/ dilatation de certains métaux ect...
- oui
- [ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] Ralenti instable
- [SCENIC GPL 1.6 an 98] Ralenti instable/moteur cale (résolu)
- [ Renault Scenic 1.6 16v rxe 107ch k4m an 1999 ] problème ralenti instable et bruit
- [ BMW Z4 3.0si N52 an 2006 ] Ralenti instable à froid uniquement
- [ Renault Megane 1 phase 2 1.9 dti an 2001 ] Ralenti a froid instable
