[ Ford Cmax 1.6 tdci an 2004 ] Changement amortisseur  Techni10
Cmax Paul
Emploi : Chef
[ Ford Cmax 1.6 tdci an 2004 ] Changement amortisseur  Empty [ Ford Cmax 1.6 tdci an 2004 ] Changement amortisseur
Mer 26 Sep 2012, 22:23
Bonjour, les amortisseurs de mon Cmax (1ere génération 1.6 TDCI de 2004) sont à changer...
Est ce une opération simple à faire soi même ? en tout cas pour l'arrière
[ Ford Cmax 1.6 tdci an 2004 ] Changement amortisseur  Empty Re: [ Ford Cmax 1.6 tdci an 2004 ] Changement amortisseur
Jeu 27 Sep 2012, 05:02
Pour l'arrière pas de problème :
Lever l'auto
La poser sur des chandelles et déposer la roue
Mettre le cric sous le moyeu puis lever légèrement.
Dévisser la vis inférieure de l'amortisseur.
Dévisser les vis supérieures dans le coffre
Pour l'avant, c'est plus difficile car il faut comprimer le ressort et c'est très dangereux pour un non initié.
Cmax Paul
Emploi : Chef
Jeu 27 Sep 2012, 09:13
Merci de ta réponse ! Je ne ferai pas l'avant dès qu'il y a des ressorts, il faut l'outillage et les connaissances techniques enfin seulement si on tient à ses mains, son visage, sa vie lol!
Pour l'arrière, je l'ai déjà fait sur une autre voiture, mais on m'a prévenu qu'il y avait peut être des écrous spécifiques sur les ford... D'où ma question ;)
Mais visiblement non ! tant mieux
Sam 29 Sep 2012, 05:19
Avant de commencer jettes un oeil dessous pour être sur que tu ais les bonnes clés mais normalement ça doit être bon.
Fais nous des photos si tu peux [ Ford Cmax 1.6 tdci an 2004 ] Changement amortisseur  Lol4
