[ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim  Techni10
toto57
Masculin Nombre de messages : 116
Emploi : OUVRIER
[ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim  Empty [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim
Ven 26 Oct 2012, 15:54
[ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim  Coucou a tous et a toute.pourriez-vous me venir en aide concernant ma clim.en auto elle régule bien ,mais lorsque je passe en manuel ,je lui indique une température(exemple 24°)le soufflage augmente tous seul sans manipulation de ma part,d'ou obligation de le diminuer.je vous remercie d'avance pour votre aide.
[ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim  Empty Re: [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim
Sam 27 Oct 2012, 04:13
Laisse en automatique..... [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim  Excellen
Non sérieusement, la panne est arrivée comment ?
toto57
Emploi : OUVRIER
Sam 27 Oct 2012, 15:59
salut ced.hier jais mis la clim en manuel et ces la que j'ai remarquer que le soufflage augmente tous seul.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 27 Oct 2012, 20:56
tu ne passe pas en manuel juste en modifiant la temperature...tu restes en auto.
Charte du forum Clic ICI
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 27 Oct 2012, 21:25
Je ne suis pas persuadé que tu aies une panne. Tu indiques la température désirée, la soufflerie augmente si besoin, quand ta rempérature est atteinte, celle ci diminue progressivement.
[ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim  St10
[ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim  Diesel10
bib
bib
Sam 27 Oct 2012, 21:36
Moi non plus suis pas persuadé qu il y ait une panne...
Sam 27 Oct 2012, 22:30
Totocamboui2 a écrit:Salut
[ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim  Coucou [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim  Coucou
avec les fenêtres fermée de préférence [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim  Oui
[ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim  Alh
Sam 27 Oct 2012, 22:33
y a pas une sonde dans l'habitacle qui gère ca comme sur les bmw ??
peut etre la sonde HS de coup ca souffle nonstop
bib
bib
Sam 27 Oct 2012, 22:39
Si si Sacha...
Mais c est normal que suivant la consigne demandée le flux d air varie
Sam 27 Oct 2012, 22:45
bib a écrit:Si si Sacha...
ca je sais mais vu que plus haut c'est pas préciser je me demandé pour gagné en question/réponse
donc il dois allumé,réglé ca température, et laisser soufflé pour voir si la vitesse de ventilation tombe
toto57
Emploi : OUVRIER
Dim 28 Oct 2012, 00:48
salut bib je sais que je ne passe pas en manuel juste en modifiant la température.j'enlève l'auto et quand je modifie la température le soufflage augmente tous seul.
bib
bib
Dim 28 Oct 2012, 10:49
ben je vois pas trop ou est le probleme en faite
tu peux faire baisser le flux d air en appuyant sur le bouton de ventil
toto57
Emploi : OUVRIER
Dim 28 Oct 2012, 12:23
salut bib.alors ces normal.je te remercie pour ton aide.merci.
