- robin6742Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : retraité
[opel corsa diesel an 96] démarrage incohérent (résolu)
Sam 30 Déc 2006, 11:03
cette voiture( à ma fille) est une 5cv de 1996.Selon des périodes(indéfinissables) elle démarre au 1/4 de tour puis après un certain temps
gros problèmes: il faut démarrer plusieures fois, parfois le moteur part pour s'arrêter de suite. Mais elle démarre: parfois en insistant 3 ou 4 fois, parfois il faut insister 7 ou fois. Elle peut démarrer très mal le soir après le travail et partir au 1/4 de tour le matin suivant. Le démarreur fait bien son travail, la batterie aussi(pour le moment). Souvent elle démarre mieux si la 2ième fois l'on attends pas que la lumière de préchauffage ne s'éteigne. Après un certain temps elle démarre de nouveau normalement. Ces problème ont commancés quelque temps après avoir changé la clé. Une clé neuve sur un Neiman ancien peut-il provoquer ce problème?
Si oui, peut-on le changer soit-même? et comment?
nota, le garagiste l'a gardé pendant 15 jours et n'a rien trouvé d'anormal?? chez lieu elle démarrerait. Bizarre non??
Merci pour vos avis et conseils
- dom c.Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : sncf
Re: [opel corsa diesel an 96] démarrage incohérent (résolu)
Sam 30 Déc 2006, 13:37
bonjours, regarde au codage de la clés , il doit etre diférent (anti demarage codé), tu ne peut le controler que chez un garagiste opel avec leur "valise electronique".
- robin6742Nouveau
Emploi : retraité
Sam 30 Déc 2006, 14:17
merci, c'est noté et meilleurs voeux 2007
- robin6742Nouveau
Emploi : retraité
Mar 09 Jan 2007, 17:28
problème résolu. anomalie sur électro-vanne codée.
merci et@+
merci et@+
- [Opel Corsa 1.7 DTI 09/2002]Plus de demarrage (résolu)
- [ Opel corsa viva diesel ] moteur ne démarre plus (résolu)
- [ Opel corsa B 1.0 12v an 1997 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Opel Corsa D diesel an 2006 ] Ecrou + de l'alternateur tordu (résolu)
- [ Opel corsa 1,3 diesel an 2006 ] couple serrage injecteur (résolu)
