[ Renault KOLEOS dci ] Erreur de carburant (resolu) Techni10
reno3334
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
r?solu [ Renault KOLEOS dci ] Erreur de carburant (resolu)
Ven 19 Oct 2012, 22:03
hyper urgent svp [ Renault KOLEOS dci ] Erreur de carburant (resolu) Excliob4
ma mere a fait le plein d'essence dans sa voiture qui est un diesel.
peut on intervenir a partir du filtre a essence? y a t'il un filtre a essence?
quel est le risque pour le moteur svp?
Que faut il faire svp?
merci [ Renault KOLEOS dci ] Erreur de carburant (resolu) Jap
r?solu Re: [ Renault KOLEOS dci ] Erreur de carburant (resolu)
Ven 19 Oct 2012, 22:20
Elle a roulé avec ?
[ Renault KOLEOS dci ] Erreur de carburant (resolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault KOLEOS dci ] Erreur de carburant (resolu) Alh
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 19 Oct 2012, 23:05
Rouler avec à mon avis le moteur va tres rapidement s'arreter de lui même. La seule solution, vidanger le reservoir.
Il est possible qu'en débranchant l'arrivée au filtre à gazole puis en mettant juste le contact ( un recipient pour recuperer l'essence tout de même ), grace à la pompe de gavage on puisse vidanger le reservoir. Il suffira de couper puis remettre le contact quand la pompe de gavage s'arretera et ce jusqu'a la mise à zero du reservoir. Ensuite il faudra aussi vidanger le filtre à gazole
reno3334
Emploi : commerce
Ven 19 Oct 2012, 23:53
Coucou
Sacha, oui elle a roulé avec, et le moteur a juste commencé a tourné mal avant qu'elle se garde.
a ok blue merci
il se situe où le filtre a gazoil svp? car j'ai regardé et je l'ai pas trouvé
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 20 Oct 2012, 14:59
ah pas bon!!!
c est quoi comme moteur
si c est un 2.0dci il n y a pas de pompe de gavage...
dans tt les cas vidange du reservoir et tt ce qui va avec...
pour les injecteurs croise les doigts
pour le filtre a GO il est a l AV droit
cote distri
au dessus du bocal de refroidissement
grosse cartouche en fer
Charte du forum Clic ICI
reno3334
Emploi : commerce
Sam 20 Oct 2012, 21:07
coucou
merci mais j'ai pas pu intervenir car la voiture est partie avec la depanneuse ce matin, direction le garage Renault.
j'ai peur d'une magouille Suspect
ah oui je voulais ajouter, mon pere a tenter de la siphonner, les koleos sont insiphonables car il y a comme un filtre avant l'essence qui empeche le tuyau de descendre.
bref je vous tiendrai au courant
a plus
bon week end [ Renault KOLEOS dci ] Erreur de carburant (resolu) Jap
bib
bib
Dim 21 Oct 2012, 11:22
ben suivant sur qui tu tombes
certains vont te planter 4 injecteurs + F a GO....
ah c est sur si tu siphonnes pas la goulotte de remplissage c est mort
faut le faire par la durite qui arrive au F a GO
reno3334
Emploi : commerce
Mar 23 Oct 2012, 00:21
ok super merci les guars
la voiture est allé dans un garage de confiance, et resultat juste la vidange d'essence a payer.
merci [ Renault KOLEOS dci ] Erreur de carburant (resolu) Nickel
bib
bib
Mar 23 Oct 2012, 20:26
merci pour le retour d info [ Renault KOLEOS dci ] Erreur de carburant (resolu) Lol4
sujet repertorié ICI
