[ Ford escort td 96 1.8 ess 90 ch an 1997 ] recherche relais du demarreur Techni10
fredlimay
fredlimay
Masculin Nombre de messages : 130
Emploi : gardien
[ Ford escort td 96 1.8 ess 90 ch an 1997 ] recherche relais du demarreur Empty [ Ford escort td 96 1.8 ess 90 ch an 1997 ] recherche relais du demarreur
Lun 29 Oct 2012, 22:52
[ Ford escort td 96 1.8 ess 90 ch an 1997 ] recherche relais du demarreur Platin10
Bonjour a tous.
Sur escort td 90ch 1l8 de fin 96 debut 97 je suis a la recherche du relai du demarreur.
Si quelqu'un pouvait me dire ca m'arrangerai bien.
Merci d'avance.
fred.
fredlimay
fredlimay
Emploi : gardien
[ Ford escort td 96 1.8 ess 90 ch an 1997 ] recherche relais du demarreur Empty Re: [ Ford escort td 96 1.8 ess 90 ch an 1997 ] recherche relais du demarreur
Lun 29 Oct 2012, 23:27
[ Ford escort td 96 1.8 ess 90 ch an 1997 ] recherche relais du demarreur Schama10
voici le pourquoi de la recherche de ce relai.
voir schéma ci dessus.
En rouge circuit d'origine le + neimam vas bien jusqu'a la platine (tout les fusibles sont bon).
apres plus rien .
En vert sur mon schéma j'ai realisé le meme et la impec ca marche.
Donc j'en deduis soit le relai est mort ou coupure du fil ou cassure soudure sur la platine.
donc pour l'instant je vais au plus simple et je cherche le relai.
voila .
Merci d'avance pour vos réponses.
Fred.
Blue_Waffle117
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
Lun 29 Oct 2012, 23:35
Salut je me suis renseigné sur les soucis de chez ford , y as pas mal de soucis provenant du boitier fusible enfin la platine quoi... Honnetement je ne sais pas ou il est le relais mais si ton circuit maison marche , pourquoi pas le gardé en attendant de trouvé un schéma ou changé la platine...
fredlimay
fredlimay
Emploi : gardien
Lun 29 Oct 2012, 23:48
Tu sais quoi ca fait plus d'un an que mon circuit maison est instalé...........comme on dit c'est du provisoir qui dur.....mais bon par principe et curiosité si je pouvais remettre a jour le vrai circuit ca me deplairai pas histoire de faire bien les choses.
Sinon c'est vrai que j'ai aucun probléme avec le circuit maison.
Merci pour ta réponse.
Fred.
Blue_Waffle117
Mar 30 Oct 2012, 00:16
Ah oui d'accord ! Je vais esseyer de trouver un schéma de ta platine , c'est pas sur que j'y arrive mais je vais voir un peut dans des bouquins...
fredlimay
fredlimay
Emploi : gardien
Mer 31 Oct 2012, 00:48
Merci d'avance pour tes recherches.
Moi aussi je vais chercher de mon coté a+
Fred.
