[ Mercedes C270CDI an 2002 ] Problème Chauffage (résolu) Techni10
Benz13
Emploi : Conducteur/Receveur
Niveau technique automobile : Avancé
r?solu [ Mercedes C270CDI an 2002 ] Problème Chauffage (résolu)
Ven 08 Mar 2013, 16:36
Bonjour, après avoir changer ma pompe a eau moi même, j'ai du retirer les durites d'eau ainsi que les deux petites durites du petit radiateur de chauffage se trouvant devant le gros radiateur, j'ai tout remonté correctement, j'ai fait mon niveau d'eau, mais mon chauffage ne fonctionne plus ?
De quoi cela pourrait il provenir ?
Merci par avance.
r?solu Re: [ Mercedes C270CDI an 2002 ] Problème Chauffage (résolu)
Ven 08 Mar 2013, 23:27
Il faut faire la purge du circuit.
Ouvre le bouchon de remplissage, dévisse la ou les vis de purge, met le chauffage habitacle à fond, met en route le moteur pourchasser toutes les bulles d'air.
Benz13
Sam 09 Mar 2013, 08:42
Merci pour la réponse, mais cela à déjà était fais. Le circuit à bien été purgé et le problème de chauffage est toujours là.
donc où se trouve le problème se trouve t-il ?
Merci par avance.
Sam 09 Mar 2013, 09:24
tu peu posté quelque photos de ton moteur stp
les durites qui rentre dans l’habitacle pour aller ce connecter au radiateur de chauffage,elle sont chaude ??
température moteur ce stabilise ou et a combien degrés ?
[ Mercedes C270CDI an 2002 ] Problème Chauffage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mercedes C270CDI an 2002 ] Problème Chauffage (résolu) Alh
Sam 09 Mar 2013, 09:29
ca c'est la valve de chaud/froid, c'est elle qui laisse passé liquide chaud dans ton radiateur de chauffage
si cet valve ce bloque on position fermé = plus de chauffage
[ Mercedes C270CDI an 2002 ] Problème Chauffage (résolu) PICT5460
mais si tout marché avant,et plus après remplacement de la pompe,pour moi tu as une grosse bulles d'aire, donc ouvre ton chauffage a fond et roule ca va sortir
Benz13
Mar 12 Mar 2013, 17:25
Merci a tous pour vos réponses, le problème est résolu et particulièrement a toi Sacha d'avoir pris le temps d'illustrer tes propos en prenant la peine de prendre une photo !
Le Problème a été résolu simplement en roulant, comme vous l'aviez dit.
Merci a tous, a la prochaine.
Mer 13 Mar 2013, 00:33
