[ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme jauge a carburant (résolu) Techni10
eric paris
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : pas mauvais
r?solu [ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme jauge a carburant (résolu)
Mar 15 Nov 2011, 18:42
on m'a prêté un jumper mais il a quelques soucis
la jauge a carburant :
quand on met le contact elle indique bien le niveau
des que j'ai démarré elle tombe a zéro et le voyant s'allume .
le puits de jauge a été changé par un autre , j'ai contrôlé la connectique et j'ai fait la manip indiquée en cas de soucis de batterie (débrancher la batterie attendre etc )
merci :-)
eric
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme jauge a carburant (résolu)
Mar 15 Nov 2011, 18:53
salut regarde si tu a l allimentation en borne 3 du 18 voie noir de l afficheur controle aussi ta masse borne 1 du 18 voie noir toujours sur l afficheur
l allimentation vien du fusible F37 du bf00 (boitier fusible sous le volant)
si t est alimentation son corecte tu a de forte chance d avoir un probleme de BSI car c'est elle gere la fonction
Mar 15 Nov 2011, 19:15
fabi186 a écrit:salut regarde si tu a l allimentation en borne 3 du 18 voie noir de l afficheur controle aussi ta masse borne 1 du 18 voie noir toujours sur l afficheur
lool Fabi tu chante la réponse pas possible [ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme jauge a carburant (résolu) Nickel
[ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme jauge a carburant (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme jauge a carburant (résolu) Alh
fabi186
fabi186
Mar 15 Nov 2011, 20:55
eric paris
Mar 22 Nov 2011, 09:03
merci pour l'info je vais regarder mais la jauge semble alimentée car elle indique le niveau quand on met le contact
j'ai l'impression que c'est quand on démarre (conso du démarreur, parasites) que ça plante tout
l'anti démarrage ne passe pas par le compteur ?
je pourrais débrancher le compteur
démarrer
rebrancher le compteur
et voir si ça cause un souci
j'ai roulé avec ce week end et je n'ai pas non plus l'indication de consommation avec l'ordinateur de bord , j'ai bien la durée du trajet , le temps etc mais pas de conso moyenne .
eric
eric paris
Lun 10 Sep 2012, 22:06
problème en cours de résolution avec le remplacement du calculateur moteur
Mar 11 Sep 2012, 00:42
Tiens nous au courant quand le problème sera résolu [ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme jauge a carburant (résolu) Lol4
eric paris
Sam 22 Sep 2012, 11:10
problème résolu avec le remplacement du calculateur moteur qui était malade.
la jauge re fonctionne ainsi que l'ordinateur de bord .
en cherchant j'ai trouvé une piste dans la notice de bord d'un ducato.
si la jauge tombe a zéro et que le voyant s'allume c'est qu'il y a un incident , donc pas forcement un problème de jauge .
[img][ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme jauge a carburant (résolu) 8011497108_a986678062 DucatoJaugeCarburant par bigcitynight, sur Flickr[/img]
Mar 25 Sep 2012, 06:13
kaddouri
Emploi : peugeot s.a.v
Niveau technique automobile : t.s
Mar 20 Nov 2012, 14:11
SALUT
voir la jauge
