- christ_81Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : ouvrier
[ audi a4/b7 2.0 tdi 170 an 2006 ] grognement moteur
Jeu 08 Nov 2012, 05:26
je vien vous voir pour m'éclaircir sur un petit soucis
donc voila je démarre la voiture je passe la 1ere la seconde et j'entend comme un grognement au niveau du filtre a air
autre experience un ami a moi c'est mis au volant,moi devant le moteur il a accélérer jusqua 4500 tours environs et quand le moteur redescend dans les tours ce grognement se fait entendre
est ce que quelqu'un aurai eu un souci similaire ou une idée ?
Emploi : ouvrier
Re: [ audi a4/b7 2.0 tdi 170 an 2006 ] grognement moteur
Jeu 08 Nov 2012, 15:01
personne ?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 08 Nov 2012, 15:56
Ca fait le même bruit quand tu appuies sur la pédale d'embrayage ?
Emploi : ouvrier
Jeu 08 Nov 2012, 15:57
oui c'est pareil
Jeu 08 Nov 2012, 16:06
Bon, on exclut un problème d'embrayage ou de boite...
Ce bruit pourrait évoquer un turbo, mais en général c'est plutôt un sifflement-chuintement, pas un grognement.
(Une video aiderait le forum)
As-tu enlevé le filtre à air pour mieux cibler le bruit ?
Emploi : ouvrier
Jeu 08 Nov 2012, 16:10
oui j'ai remit mon filtre a ir d'origine etc'est pareil j'avai mi un pipercross mais ya un moment deja et hier un autre bruit est survenu un sifflement aigu venant de vers dessous le cache moteur mais qui 'est plus present maintenant c'est2 choses pourraies etre lier ?
Jeu 08 Nov 2012, 16:16
Les bruits sont difficiles à localiser, les volumes et les angles du moteur les répartissent de manière trompeuse.
Il faut absolument que tu localises au mieux ce bruit. Le sifflement fait penser au turbo ou à l'échappement, et il se pourrait en effet qu'il soit lié au grognement initial.
Regarde si tu ne vois pas de trace d'huile au niveau du turbo, on ne sait jamais. Regarde aussi sous la voiture, au niveau de l'échappement.
Mais une video serait vraiment souhaitable...
PS : a priori j'écarterais aussi un pb de filtre à air, je dis bien a priori...
Emploi : ouvrier
Jeu 08 Nov 2012, 16:28
le sifflement est bien plus haut que le turbo au dessus du FAP vers la ou ya une durite qui part d'une piece cylindrique cette durite est en inox jusquau coude et apres caoutchou c'est pas un sifflement de turbo
j'ai mi la voiture sur un pont ya aucune trace dhuile
j'essaide faire une video
et la trappe qui part du filtre a air qui va dans l'aile elle sert a quoi ?
Jeu 08 Nov 2012, 17:26
Bon, je me reconnecte.
Je ne connais pas ce montage sur le boitier du filtre à air, ce doit être une autre prise d'air pour d'autres modèles, trappe normale donc à mon avis.
Par contre s'il y a un conduit qui va dans l'aile il ne doit pas être bouché.
A plus tard pour la video concernant le bruit bizarre.
Emploi : ouvrier
Jeu 08 Nov 2012, 18:52
ok j'essai de faire ca demein mais faudrai que tu m'explique comment on met les vidéos^^
Jeu 08 Nov 2012, 18:58
Je n'ai envoyé que des photos jusqu'à présent; pour les video, je pense que c'est avec la fenêtre "lien"
Emploi : ouvrier
Sam 10 Nov 2012, 06:05
bonjour laure voila j'ai pas eu le temps de faire une vidéo mais j'ai trouver exactement le meme bruit sur une bmw je te met le lien
http://forum.321auto.com/forum/m_bruit+filtre+a+air+bmw+318d+e90_4317233_1.html
Sam 10 Nov 2012, 10:08
Je viens d'écouter la video et lire la discussion qui suivait. Pour moi (en tout cas avec mon expérience toute relative mais bon...), c'est plus un bruit d'aspiration que de courroie. On dirait que de l'air passe dans une brèche(une durite ou un tuyau) en même temps que l'air aspiré par l'ouverture normale.
Si j'étais à ta place j'enlèverais le filtre à air pour voir si le bruit s'amplifie, ce qui serait le cas si le boitier fait bien caisse de résonance.
Essaie aussi de mettre de l'eau savonneuse- mousseuse sur les durites, notamment celle dont tu parles plus haut (celle qui a de l'inox et se prolonge par du caoutchouc). C'est fastidieux, c'est plus efficace pour trouver une pression plutôt qu'une aspiration, mais ça vaut le coup d'essayer.
A très vite.
A très vite.
Emploi : ouvrier
Lun 26 Nov 2012, 19:29
bon je suis aller cher audi il mon remis le filtre a air d'origine et le bruit est moin présent,ensuite pour le sifflement aigu c'est le tuyau qui par de la vanne EGR et qui va au radiateur de recyclage des gaz la voiture est garanti j'attend une réponse de la ou je l'aie acheter d'ici 2 a 3 jours mais rien que pour ce tuyau il veulent tout me changer est ce vraiment nécéssaire y'en a pour 800 euros !!
ils changent
-radiateur de recyclage des gaz
-joint
-tuyau
-liquide refroidissement
et main d'ouvre si une personne a le référence de ce tuyau je suis preneur
ils changent
-joint
-tuyau
- [ Audi A3 2006 (8P1) 2.0 TDi 16V 136cv an 2006 ] Erreur V157 Moteur de volet de tubulure d´adm
- [Audi a4 2l tdi 16v 140cv 2006] Infos remplacement moteur
- [ Audi A3 tdi 140 an 2006 ] moteur claque en appuyant sur l'accélérateur mêmes a l'arrêt
- [Audi A.4 avant 2006 2.l 170 ch moteur BRD]l Couples de serrage des vis de brides d'injecteurs
- [ recherche ] Moteur d'essuies glace avant pour audi A3 8P 1.9TDI an 2006
