[ Renault twingo an 1995 ] problème ralenti  Techni10
jean charles coeurjoli
Emploi : charpentier
malade [ Renault twingo an 1995 ] problème ralenti
Sam 01 Déc 2012, 23:33
bonjour a tous
j ai un gros probleme de ralenti et je ne trouve pas.
qui a une idèe ?
malade Re: [ Renault twingo an 1995 ] problème ralenti
Dim 02 Déc 2012, 03:51
Comment est le ralenti ? Trop bas ? Trop haut ? irrégulier ?
Tu en es où de l'entretien ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 02 Déc 2012, 12:29
Quel type de moteur, le D7F (clic)ou le Cléon (reclic).
[ Renault twingo an 1995 ] problème ralenti  St10
[ Renault twingo an 1995 ] problème ralenti  Diesel10
Dim 02 Déc 2012, 13:12
bonjour ralenti errigulier et j ai un moteur cleon,le probleme est survenu apres que mon neveu a callè avec depuis je ne peut pas m en servir
Dim 02 Déc 2012, 13:53
bonjour ralenti erregulier et j ai un moteur clèon
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 02 Déc 2012, 15:07
Re
Deux pistes à explorer: le moteur pas à pas de régulation ralenti et le joint d'embase du bloc d'injection monopoint.
Dim 02 Déc 2012, 16:00
on ma dit que sa venais du boitier papillon sa peut etre sa?chez renault le boitier coute 450£ chez oscaro j ai trouve le moteur pas a pas a 116£ donc avent de changè je veut etre sur du probleme
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 02 Déc 2012, 16:04
Commence par nettoyer le boitier papillon et ton moteur pas à pas, on sait jamais. Nettoie d'abbord l'un puis remarque la différence.
Dim 02 Déc 2012, 16:10
ok merci je vais faire sa et je donne des nouvelles
Dim 02 Déc 2012, 17:16
c est fait et toujours le meme rèsulta
Lun 10 Déc 2012, 22:54
Comment as-tu nettoyé le boitier papillon et le moteur pas à pas ?
Peux-tu faire des photos du boitier ?
