- Zou'xNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Paysagiste
[ Fiat punto 1.2 an 1996 ] problème désembuage lunette arrière
Dim 11 Nov 2012, 20:46
Bonsoir à tous,
Alors je possède une punto 1.2 de 96 .
J'ai un souci avec le désembuage arrière .
Je dois avoir un faux contact quand j'ouvre le coffre de ma voiture .
Quand je mets le désembuage arrière en route il va nickel mais si j'ai le malheur d'ouvrir mon coffre le fusible pète .
J'aimerais savoir ou je dois regarder pour régler ce petit problème .. De quoi ça pourrait provenir ?
- Zou'xNouveau
Emploi : Paysagiste
Re: [ Fiat punto 1.2 an 1996 ] problème désembuage lunette arrière
Mar 20 Nov 2012, 08:30
Je vous remercie de m'avoir apporté votre aide ...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 20 Nov 2012, 20:17
en meme temps dans discution generale on ne poste pas de probleme technique.
Mer 21 Nov 2012, 03:44
J'ai déplacé le sujet dans la partie "électricité".
Vérifies l'état du faisceau électrique au niveau de la jonction entre la caisse et le hayon.
- [ Fiat Grande Punto an 2007 ] problème verrouillage porte arrière
- [ Fiat punto 1.1 54cv 55s an 1996 ] Problème anti-démarrage
- [ Fiat Punto Selecta an 1996 ] problème de vitesses
- [ fiat punto 55Sx an 1996 ] problème ventilation
- [ Fiat Punto 55 an 1994 ] Problème de déséquilibre de freinage à l'arrière (résolu)
