- djedexNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : electromecanicien
[ Citroen berlingo multispace 2,0l hdi an 2001 ] pas de puissance en dessous de 2500trs/mn
Jeu 10 Jan 2013, 18:58
Bonjour a tous
Voila mon soucis, je viens d'acheter un berlingo multispace de 90cv et j'ai l'impression qu'il en manque tant que je ne depasse pas les 2500trs. Il totalise 187000kms et je ne sais pas si j'ai une vanne egr.
C'est un moteur DW10TD.
Merci de votre aide.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen berlingo multispace 2,0l hdi an 2001 ] pas de puissance en dessous de 2500trs/mn
Jeu 10 Jan 2013, 19:03
salut sa ressemble a un probleme d injecteur sa fait un test de retour
- djedexNouveau
Ven 11 Jan 2013, 12:52
Merci mais c'est quoi un test de retour?
Comment y remedier?
Comment y remedier?
- fabi186Tech-modo
Ven 11 Jan 2013, 19:14
https://www.youtube.com/watch?v=zh1NancaCsE
tu fait comme sur la video et au bout de 5 min tu mesure la quantiter dans chaque recipient
- [ citroen berlingo 1.9D an 2001 ] remplacement des bougies
- [ Citroen Berlingo 2.0 hdi multispace an 2001 ] problème fermeture centralisée (résolu)
- [ Citroën Berlingo 1.9 D an 2001 ] Cale à l'accélération
- [ Citroen berlingo 1.9d an 2001 ] vidange moteur
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2001 ] cale et ne redemarre pas (résolu)
