- diazdu13Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : operateur
[ Citroen saxo 1.5d an 2001 ] défaut 1200 + 1205
Ven 02 Oct 2015, 11:34
bonjour a tous.
pour faire simple,la voiture de ma fille a un problème.
le voyant moteur est allumé et le code erreur est : 1200 + 1205.
pouvez vous m'en dire plus et la procédure a suivre pour dépanner la voiture.
merci d'avance pour l'aide apporté.
bon week-end a tous.
Re: [ Citroen saxo 1.5d an 2001 ] défaut 1200 + 1205
Sam 03 Oct 2015, 08:48
De quelle année est cette saxo ?
Avec quel appareil de diag as-tu relevé ces codes défauts ?
Quel est le problème exactement ?
- diazdu13Nouveau
Emploi : operateur
Sam 03 Oct 2015, 11:12
bonjour.
la voiture est de 2001.si je me trompe pas le logiciel est DELPHI DS150E.
le voyant moteur c'est allumé.avec le logiciel on a enlevé le défaut,mais celui ci est revenu.
pour le moment pas de perte de puissance sur la voiture.un casse tête pour trouvé le problème.
merci par avance pour les conseilles.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 03 Oct 2015, 12:34
Bonjour ced-46 à demandé les symptômes de la voiture ?
- diazdu13Nouveau
Emploi : operateur
Sam 03 Oct 2015, 18:08
Pour le moment aucun symptôme.juste le défaut visuelle( moteur allumé sur tableau de bord).et code relevé avec la valise 1200 et 1205.
Merci de m'avoir répondu.
Dim 04 Oct 2015, 00:14
P1200 : Capteur pression FSS : dysfonctionnement circuit
P1205 : Régulation d'avance : domaine de fonctionnement / performances
Les deux défauts reviennent après l'effacement ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 04 Oct 2015, 08:55
La voiture est entretenu ?
La voiture manque de performances ? Fume ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- diazdu13Nouveau
Emploi : operateur
Dim 04 Oct 2015, 17:34
bonjour.
voiture bien entretenu,filtre gasoil change en début année avec courroie accessoire(vidange+filtre a air ok)aucune perte de performance.pour la fumée je c'est pas encore.je contrôlerais demain.
vraiment bizarre comme problème.
merci de m'avoir répondu.
pour info:la voiture ne fume pas.
- diazdu13Nouveau
Emploi : operateur
Mer 07 Oct 2015, 11:08
bonjour a tous.
un petit up.si une personne a une réponse.
- diazdu13Nouveau
Emploi : operateur
Dim 18 Oct 2015, 14:34
salut a tous.
si une personne a une idée de mon problème je suis a l’écoute.
merci .
merci .
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Dim 18 Oct 2015, 14:48
diazdu13 a écrit:salut a tous.
merci .
Bonjour diazdu13,
Dans les réponses plus haut ced-46 t'a donné l'explication de tes deux codes défaut + il t'a demandé si les codes revenaient après effacement
Qu'en est il aujourd'hui
A suivre ...
- diazdu13Nouveau
Emploi : operateur
Mar 20 Oct 2015, 15:33
Slt.j'ai déjà répondu.les défauts reviennent après effacements.
Merci par avance.
Merci par avance.
Mar 20 Oct 2015, 20:08
D'après les codes défauts tu as un soucis sur la pompe a injection, vu que le véhicule est entrenu cela peux pas venir d'un filtre a gazoil bouché, etc...
tu a pas fait le plein juste avant que le soucis apparaisse ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- nico26160Nouveau
Emploi : interim
Lun 08 Jan 2018, 19:25
je voudrai savoir si il faut change la pompe d injection si on a les meme code defaut
merci pour votre repons
