- eric.madurNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : agent territorial
Niveau technique automobile : pas trop mal
[ Renault Espace III 2.0 essence an 1999 ] Consommation excessive
Lun 28 Jan 2013, 14:58
Je possède un espace III depuis 2 ans. Il s'agit d'un espace 2.0 essence RXE de 1999, 8Ch et qui à 138.000 Kms. je trouve qu'il y a un manque de puissance lorsque j'accélère pour doubler
(par exemple).Et au point de vue de la consommation je fais environ du 13 litres aux 100, ce qui me paraît excessif.je ne roule jamais
au dessus de 90 km/h.
Bougies changées, filtre à air neuf, vidange moteur effectuée...... d'où peut venir cette consommation excessive.
Je n’ai pas changé le filtre à essence, je ne sais ou il se trouve.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Re: [ Renault Espace III 2.0 essence an 1999 ] Consommation excessive
Lun 28 Jan 2013, 17:19
pour le filtre a essence regarde sous la voiture
13L c'est beaucoup,mais après tout tu as un 2l rxe moteur nerveux,en suite tu roule sur quel routes?
ça serra bien de la passé sur la valise pour aller voir ça santé électrique
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 28 Jan 2013, 19:01
salut controle la durite du capteur de pression de collecteur si elle est fendu (se qui ete courant a cette epoque)elle peut augmenter la conso
- [ Renault Clio 1.2 energy 5cv inj ess an 1996 ] consommation excessive 8l/100
- [ Renault espace 3 2.2dt an 2000 ] Manque de puissance et problème consommation
- [ Renault espace 3 2.0 16s an 1999 ] ne démarre plus
- [ Renault Espace 3 BVA an 1999 ] moteur cale
- [ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards
