- avanlarNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Technicien Frigoriste
Niveau technique automobile : NOvices
[ citroen jumpy 2.0 Hdi an 2002] probleme ventilateur refroidissement
Dim 27 Jan 2013, 14:50
Salut tout le monde ,j'ai acheter une voiture y a pas bien longtemps et j'ai remarquer que le ventilateur de l'échangeur tourner pas et que je monté en température .
J'ai une citroen ,jumpy 2002,Hdi,2L,type BZRHXB,calculateur Edc15c2 66
J'ai commencer par contrôler la sonde et les relais ,et j'ai pas trouver d'anomalie met j'ai changer la sonde quand et toujours rien ,par contre si je débranche la sonde le ventilateur tourne bien en deuxième vitesse.je trouve pas la panne ,merci d'avance
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ citroen jumpy 2.0 Hdi an 2002] probleme ventilateur refroidissement
Dim 27 Jan 2013, 14:51
je deplace ton sujet dans la bonne section
- avanlarNouveau
Dim 27 Jan 2013, 14:54
- fabi186Tech-modo
tu monte a combien en temperature ?
- avanlarNouveau
Dim 27 Jan 2013, 15:02
98 °C
- fabi186Tech-modo
Dim 27 Jan 2013, 15:03
il a la clim???
- avanlarNouveau
Dim 27 Jan 2013, 15:05
elle a la climatisation ,met je la met pas en route pour l'instant car j'ai une fuite au niveau du fluide frigorigene,donc il faut que je trouve la fuite
- fabi186Tech-modo
Dim 27 Jan 2013, 15:09
1ère vitesse 97 °C
2ème vitesse 102 °C
Alerte 115 °C
valeur pour vehicule non climatiser
rajouter 5° pour un climatiser
donc laisse chauffer au moin jusqua 103° pour avoir la premiere vitesse
2ème vitesse 102 °C
Alerte 115 °C
- avanlarNouveau
Dim 27 Jan 2013, 15:13
merci beaucoup ,je m inquiète peut être pour pas grand chose ,je vai essai ,je vous tien au courant
- fabi186Tech-modo
Dim 27 Jan 2013, 16:07
observe bien si c est en premiere ou dexieme vitesse tu a peut etre une panne sur ta premiere vitesse
- [ CITROEN Jumpy 2.0 hdi an 2002 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ citroen jumpy 2.0 hdi an 2001 ] pression + niveau liquide refroidissement qui baisse
- [ Citroen Jumpy 1.9D an 2002 ] joint pare-feu
- [ Citroen c5 2.0 HDI 110 cv an 2002 ] problème circuit refroidissement
- [ Citroen Jumpy 3 1.6 hdi 115 ] Purge refroidissement (résolu)
