[ Renault clio II phase1 an 1998 ] compteur de vitesse s arrete par intermittence Techni10
lebrun
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : technique
[ Renault clio II phase1 an 1998 ] compteur de vitesse s arrete par intermittence Empty [ Renault clio II phase1 an 1998 ] compteur de vitesse s arrete par intermittence
Dim 27 Fév 2011, 22:38
j'ai un CLIO 2 phase 1 de 1998 dont le compteur de vitesse s'arrête par intermittence.l'aiguille revient sur zero alors que je roule et reprend sa position quelques secondes après.
Savez vous où se trouve le connecteur du capteur de vitesse par exemple?.. je pense qu'il sagit d'un mauvais contact mais où.. mystère. Avez vous des infos sur ce problème?
Vos suggestions sont les bien venues.
Merci pour vos réponses.
[ Renault clio II phase1 an 1998 ] compteur de vitesse s arrete par intermittence Empty Re: [ Renault clio II phase1 an 1998 ] compteur de vitesse s arrete par intermittence
Lun 28 Fév 2011, 00:50
Essaies de déposer le compteur pour vérifier les broches et mettre un peu de "nettoyant contact".
Je pense que sur clio II c'est le boitier ABS qui doit donner l'info vitesse. Mais attend l'avis des autres membres.
autosufisant
autosufisant
Masculin Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
[ Renault clio II phase1 an 1998 ] compteur de vitesse s arrete par intermittence Empty capteur de vitesse
Dim 06 Mar 2011, 20:24
Bonsoir, dans le cas que ce modèle ne dispose pas d' ABS, l'information est fournie par un capteur fixé sur la façe arrière de la boite à vitesses à droite de la sortie d'échappement, il s'enlève par en dessous et il est simplement clipsé par lui même, il suffit de tirer dessus vers le haut pour le libérer. Il a une seule position dans son logement, mais il faut faire atention au niveau de la conexion qui elle aussi a une position et ne pas la forçer. Salut.
Reference du capteur: 7700418919.
lebrun
Emploi : technique
Lun 07 Mar 2011, 09:30
merci pour ton conseil, j'irai voir sur la voiture le week-end prochain car j'ai le controle technique à faire bientot, de plus cette panne intermittente est ennuyeuse par les temps qui court (controle radar)....
bonne journée
lebrun
Emploi : technique
Sam 16 Mar 2013, 11:05
j'ai changé le capteur de vitesse.
bonne journée
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 16 Mar 2013, 13:01
+1 avec autosuffisant ;)
au passage je vrille un peu les cosses du nouveau capteur ca ne coute rien...
controler aussi l etat de la prise des fois ou elle s oxyde
Charte du forum Clic ICI
bib
bib
Sam 16 Mar 2013, 13:19
pour ton probleme
je laisse le post ouvert pendant qq jours pour voir si ton probleme est vraiment reglé
merci de nous tenir au courant pour que l ont puisse le classer dans les sujet resolu ;)
