- guigui08230Petit mécano
- Nombre de messages : 135
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ Ford Mondeo 2.0l tddi an 2001 ] embrayage attaque fort (résolu)
Lun 03 Déc 2012, 18:06
Bonjour a tous,
J'ai une ford mondeo sur laquelle j'ai fait l"embrayage il y a 25000 kms (a 190000) normal on ne s 'inquiéte plus de ça. Apres repose e l'ensemble, embrayage volant et butée purge de l'ensemble et test de l'ensemble Ok mais avec un embrayage qui mord rapidement.... Mais comme c'est la voiture a ma femme elle me dit ça a toujours ete comme ca!!! Comme le chef a parler c'est bon...
Il y a 1 semaine catastrophe fuite de la butée ( le joint est sortie) la redépose et remplacement de la butée et remontage repurge impeccable sauf que je trouve que l'embrayage attaque toujours trops fort pour elle pas de problème mais moi je m'inquiète!
existe t il un réglage de butée ou de l'émetteur ?
Merci a tous
Merci a tous
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Ford Mondeo 2.0l tddi an 2001 ] embrayage attaque fort (résolu)
Lun 03 Déc 2012, 19:11
salut pas de reglage sur c est model tu a monter quel sorte d embrayage?? quel marque?? ta un volant double??
Lun 03 Déc 2012, 20:24
le kit embrayage complet est en luk et c'est un volant bimasse.
Tous a ete remis a neuf en meme temps
Merci pour votre interet .......
- fabi186Tech-modo
Lun 03 Déc 2012, 23:19
disque amortie ou non?
Mer 05 Déc 2012, 07:37
Re
Bonne question!!!
Je me souvient bien du volant bimasse ( surtout du prix lol) pour le disque pas trop de souvenir ce qui me faire dire qu'il serait peut etre de type traditionnel !!! mais pas sure.
SInon quel serait les risque ou solutions si le disque est amorti ou non ?
Pour info
FORD
MONDEO
MFD5472LV919
Alim. : Diesel
Cylindrée : 1998 cc
Puissance : 115 cv
Carros. : Berline 4 portes
Moteur : D6BA / DURATORQ
Boite : MTX75
Bonne journée
Bonne question!!!
Pour info
FORD
MONDEO
MFD5472LV919
Alim. : Diesel
Cylindrée : 1998 cc
Puissance : 115 cv
Boite : MTX75
Bonne journée
- fabi186Tech-modo
Mer 05 Déc 2012, 12:57
si tu a un bimasse tu a obligatoirement un disque rigide...
etant donner que ton bimasse est neuf sa peut etre "normale" roule un peut comme sa et dit nous si sa s ammeliore d ici quelque temps
Mer 05 Déc 2012, 19:13
Re ,
Ok les vitesse passe tres bien les vitesses sont souples......
Ma craint venais plus de la butée car remplacer il y a 20000 kms et le joint sort de son logement !!! la galere quoi surtout que c'est pas la classe de faire l'embrayage a terre ........
pour moi le vehicule roulce comme avant ... je reviens vers vous dans une paire de semaine.
Merci et bonnne journée
- cobras00Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : invalide
Niveau technique automobile : mecanique automobile
Mer 26 Déc 2012, 23:52
bonsoir
j'ai attendu dire que sur les mondeo 2.0 litres tddi 115 cv c'etait des embrayages traditionnel comme sur les transits
je suis pas sur mais a verifier quand meme
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Mar 08 Jan 2013, 21:08
Hello,
Les volant sur les ford mondeo diesel sont tous bi-masse et l'embrayage c'est un disque rigide.
Maintenant moi j'ai deux mondeo, une clipper tddi 115cv de 01/2002 (embrayage environs 80Mkms et une berline tdci 115cv de 12/2004 (qui a l'embrayage et volant moteur neuf) elles accrochent au niveau du milieu de pédale sans que se soit brusque.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
Sam 02 Fév 2013, 17:00
Rebonjour a tous......
Apres plusieur Kilometres tous a l'air d'etre redevenu normal vitesse souple et plus d'accoups.......
Voila on peut dire que c'est resolu
@ bientôt
@ bientôt
Sam 02 Fév 2013, 17:29
Hello,
content que ton problème soit résolu
Mes voitures:
Dim 03 Fév 2013, 02:50
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19435-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-trains-roulants-ford-mondeo
- [ Ford mondeo clipper TDDI 115 an 2002 ] info kit embrayage
- [ ford mondeo 2 2.0L TDDI an 2001 ] probleme de demarrage
- [ FORD Mondéo 1,8 TD an 1999 ] moteur s'emballe, problème d'embrayage ? (résolu)
- [ Ford mondeo 2.0 tddi 90cv an 2001 ] direction assistée qui fuit
- [ Ford Mondeo mk3 2.0 tddi an 2001 ] moteur manque de peche et tres forte vibrations
