[ peugeot expert 1.9 d an 2004 ] moteur broute et fumée blanche (résolu) Techni10
jimmy37300
Emploi : plombier
r?solu [ peugeot expert 1.9 d an 2004 ] moteur broute et fumée blanche (résolu)
Dim 24 Mar 2013, 20:34
bonjour à vous j'avais à la base un peugeot expert 1.9d (dw8b) avec calculateur et injecteur pilote le moteur avais 160 000 mais je viens de le changer par un moteur 1.9d du même type de c15 parce qu'il brouter et produisais une fumée blanche intense et que l'embreyage était claquer est il y'a une patte qui tenais la boite sur le bloque qui etait casser alors j'ai trouver un dw8b de c15 qui a lui 62 000km et après remontage il démarre impeccable mais celui là aussi c'est mis à brouter et à fumer blanc et avant que tous cela m'arrive javais mis un produit nettoyeur d'injecteur facom si sa a pas polluer le gasoil on a pas trouver la panne et je sait pas comment faire , pouvez vous m'aidez svp merci
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ peugeot expert 1.9 d an 2004 ] moteur broute et fumée blanche (résolu)
Dim 24 Mar 2013, 20:56
pour commencer corige ton titre est ton texte stp
ensuite pour ton auto pour savoir si sa vient de ton GO ou pas allmente ta pompe en direct sur un bidon de 5 litres avec du GO neuf dedans n oublie pas d envoyer le retour e la pompe dans le bidon ^^
jimmy37300
Emploi : plombier
Dim 24 Mar 2013, 21:06
le texte est refait , dsl ^^
il suffit donc de débrancher les deux durites de la pompe a injection et de les plonger dans un bidon pleins de gazole? merci
fabi186
fabi186
Dim 24 Mar 2013, 21:53
oui fait sa et dit nous se qui en ressort
jimmy37300
Emploi : plombier
Lun 25 Mar 2013, 15:28
bon bas sa continu de broute j'ai pris unevideo pour que tu voye ^^
jimmy37300
Emploi : plombier
Lun 25 Mar 2013, 15:46
voila la premiere video https://www.youtube.com/watch?v=YkHkLoRwLqk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CV0wb3lquBA&feature=youtu.be
jimmy37300
Emploi : plombier
Lun 25 Mar 2013, 16:02
est je me demande si sa pourrais pas etre a cause de sa parce quon a monter suis du c15 a la place du mien [img][ peugeot expert 1.9 d an 2004 ] moteur broute et fumée blanche (résolu) Mini_130325040130281776[/img]
est secelui la suis d'origine ya 3 durite dessu ^^ [img][ peugeot expert 1.9 d an 2004 ] moteur broute et fumée blanche (résolu) Mini_130325040347494133[/img]
fabi186
fabi186
Lun 25 Mar 2013, 19:21
c'est le meme la troisieme durite c'est la mise a l'air libre de l 'electrovanne sur l autre il est integrer ^^
bouche ta vanne egr et dit nous si sa tourne mieux....
sa te le fait qu au ralentie ou tu la egalement a mi regime?
jimmy37300
Emploi : plombier
Lun 25 Mar 2013, 19:35
sa me le fait au ralenti est amis régime comment on la bouche lolll
jimmy37300
Emploi : plombier
Lun 25 Mar 2013, 19:37
est le fait que jai un calculateur et un injecteur sa va rien faire de bouche la vanne egr ^^
fabi186
fabi186
Lun 25 Mar 2013, 21:44
non rien sur un dw8
jimmy37300
Emploi : plombier
Lun 25 Mar 2013, 22:53
est comment procéde t'on
jimmy37300
Emploi : plombier
Lun 25 Mar 2013, 23:15
parcontre un truc qui me parais bizare se que sur les 2 moteur sa me face pareil et que les deux seul truc que jai reutiliser se sonmonancien faisceau (calculateur bsi) et tous se qui est support de pompe assiste et support moteur pense tu vraiment que sa soit la vanne egr jeme demande de fois si j'aurais pasmal brancher le truc du c15
fabi186
fabi186
Mar 26 Mar 2013, 13:24
oui je suis de ton avie mais on va y venir....
tu a tenter de demarer sans ton echapement connecter au collecteur d echapement ?? car tu a un cata sur ton model
jimmy37300
Emploi : plombier
Mar 26 Mar 2013, 14:45
jai couper le pot avant le catalyseur histoire de voir est rien y fait same rend dingue s'et histoire lolll
jimmy37300
Emploi : plombier
Mar 26 Mar 2013, 20:49
ya unmecano qui vient de regarder et il semblerais que sa fait comme si ma pompe a injection serais decaler et du coup vue que salefait surles deux moteur y pense soit aux faiseau soit au calculateur fais chier set merde
fabi186
fabi186
Mar 26 Mar 2013, 22:22
possible mais une pompe decaler tu ne pourai pas ou peut accelerer se qui n'est pas ton cas
jimmy37300
Emploi : plombier
Mar 26 Mar 2013, 23:22
bas sa accelere mais se pas fantastique ^^ quand je suis au pointmort sapeut aller mais quand je suis entrain de rouler faut 1.5km pour arriver a 50km et je suis obligeer depasser en 2 danslesmonter
fabi186
fabi186
Mer 27 Mar 2013, 07:13
toute les prise sont brancher sur la pompe ? controle l etat des languette a l interieur des connecteurs
jimmy37300
Emploi : plombier
Mer 27 Mar 2013, 20:50
toutelesprise sont brancher et les languette sont en bonne etat jai carement pas de peche
fabi186
fabi186
Mer 27 Mar 2013, 21:31
recupere sur ta vielle pompe l electrovanne d avance et change la
jimmy37300
Emploi : plombier
Mer 27 Mar 2013, 21:34
oki taurais pas un petit tuto desfois ^^
jimmy37300
Emploi : plombier
Mer 27 Mar 2013, 21:35
est si ya un truc que jai pas preciser se quelemoteur navais a etait stoker au moin 1ans sous bache
fabi186
fabi186
Mer 27 Mar 2013, 22:20
bon sa aide pas mais sa ne doit pas etre sa
jimmy37300
Emploi : plombier
Jeu 28 Mar 2013, 16:02
[ peugeot expert 1.9 d an 2004 ] moteur broute et fumée blanche (résolu) 409a8ff
semon ancien moteur avecmon ancienne pompe dessus ya une prise qui va au blindage avec trois fils
est sur mon nouveau il y ya que 1 file tous en sachant que j'ai utiliser mon ancien faisceau qui luio aussi a une broche pour 3 file cela pourrais pas t'il venir de la desfois
[ peugeot expert 1.9 d an 2004 ] moteur broute et fumée blanche (résolu) 8fa8deb
