- ThonyNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : infographiste
[ Renault Scénic II Carminat 1.6 Dci an 2007 ] voyant airbag reste allumé - accès RVLV impossible.
Lun 01 Avr 2013, 13:45
Bonjour à tous! :)
Je possède un grand Scénic 2 Carminat de 2007,
et depuis quelques jours, mon voyant d'airbag reste allumé, avec un "controle airbag" de marqué je crois.
Et m’empêche d'utiliser en plus au régulateur / limitateur de vitesse... :/
Peut être est-ce du a un freinage trop brusque?...
En tout cas si vous pouvez me dire si je peux remédier à celà par moi-même sans passer par le garage, ça serait chouette.
Merci de vos réponses!
bonne journée.
Thony
bonne journée.
Thony
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault Scénic II Carminat 1.6 Dci an 2007 ] voyant airbag reste allumé - accès RVLV impossible.
Lun 01 Avr 2013, 16:59
Salut .
Merci de lire la charte (clic) et de faire tes titres de la manière suivante en cliquant sur le bouton en haut à droite de ton post:
- ThonyNouveau
Lun 01 Avr 2013, 18:30
Merci!
J'espère que j'aurais des réponses maintenant! :)
Mar 02 Avr 2013, 00:27
Le mieux serait de la passer au diag pour savoir quel élément est en défaut.
Sans ça on peut chercher longtemps ....
Comment est arrivé la panne ?
- ThonyNouveau
Mar 02 Avr 2013, 18:51
je pense que c'est après avoir du pilé, mais je n'en suis pas sur... :/
Mar 02 Avr 2013, 22:11
Tentes de déconnecter/reconnecter les prises d'airbag sous les sièges avant (batterie débranchée).
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 03 Avr 2013, 12:48
petite precision les scenic 2 e ton epoque c'est soit 1l5 dci soit 1L9 dci ou 2l dci mais pas 1l6.... (qui est sortie en 2011)
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Jeu 04 Avr 2013, 03:31
je pense que ton contacteur tournant est en cause c tres souvent le cas
