[ CITROEN C4 1.6 ess an 2006 ] Problème allumage automatique des phares (résolu) Techni10
Robert
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Pas trop mauvais tant qu' on s' en tient qu'a la théorie.
r?solu [ CITROEN C4 1.6 ess an 2006 ] Problème allumage automatique des phares (résolu)
Mar 15 Aoû 2017, 20:31
Quand je laisse les phares en mode AUTO ceux-ci se mettent à clignoter rapidement comme un jeu de lumière de discothèque et ca ne s'arrête pas même en position 0.
Ce matin j'ai fait faire un diagnostique et une seule faute indiquant un problème de relais moteur a été décelé. Ne voyant pas de rapport avec les phares, le technicien suppose que le capteur lumière est probablement défectueux. Il a désactivé le capteur. Le défaut de relais moteur ne paraît plus. Les essuies glaces fonctionnent toujours en mode auto mais chose étrange, tout les témoins de bouclage de ceinture de sécurité restent allumés et le témoin de porte aussi. L'auto verrouillage se déclenche au démarrage mais aucune porte ne se verrouille et un message de porte ouverte s'affiche sans toutefois indiquer la quelle.
Je ne peux plus verrouiller les portes avec la télécommande et je dois fermer avec la clé. Pour déverrouiller les portes le bouton de déverrouillage ne fonctionne pas mais celui de vérouillage ouvre les portes. scratch  J'ai essayé de déconnecter/reconnecter la batterie mais aucune amélioration. Quelqu'un aurait une idée de ce qui se passe?
Merci.
Robert
r?solu Problème réglé.
Jeu 24 Aoû 2017, 14:41
Bonjour, alors, après un nouveau passage à la valise, aucune faute décelée. Le technicien a réeinitialiser le BSI et tout est entré dans l'ordre. [ CITROEN C4 1.6 ess an 2006 ] Problème allumage automatique des phares (résolu) Nickel
r?solu Re: [ CITROEN C4 1.6 ess an 2006 ] Problème allumage automatique des phares (résolu)
Jeu 24 Aoû 2017, 14:46
[ CITROEN C4 1.6 ess an 2006 ] Problème allumage automatique des phares (résolu) N56_1138
Bonjour Robert,
Merci pour le retour d'information [ CITROEN C4 1.6 ess an 2006 ] Problème allumage automatique des phares (résolu) Nickel
Bonne continuation et longue vie à ton Citroën C4
[ CITROEN C4 1.6 ess an 2006 ] Problème allumage automatique des phares (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ CITROEN C4 1.6 ess an 2006 ] Problème allumage automatique des phares (résolu) 340936 [ CITROEN C4 1.6 ess an 2006 ] Problème allumage automatique des phares (résolu) 695331 albatros
[ CITROEN C4 1.6 ess an 2006 ] Problème allumage automatique des phares (résolu) Bmw K1200RS
Ven 25 Aoû 2017, 06:14
Merci pour le retour d'infos [ CITROEN C4 1.6 ess an 2006 ] Problème allumage automatique des phares (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t22824-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-c4
