[ Opel Corsa 1.2 16v an 2000 ] Dépose culasse Techni10
clinton30
Emploi : pompier
dors [ Opel Corsa 1.2 16v an 2000 ] Dépose culasse
Dim 31 Mar 2013, 11:19
Je rencontre un probleme avec la chaine de distribution.Je n arrive pas a detendre la chaine afin de pouvoir demonter les pignon d'arbre a came. il y a un acces au galet sur le carter de distribution avec un logement pour y inserer un outil mais je n y arrive pas.quelqu un pourrait il m aider? d avance merci
[ Opel Corsa 1.2 16v an 2000 ] Dépose culasse Divers10
[ Opel Corsa 1.2 16v an 2000 ] Dépose culasse Divers11
on voit ici l acces au galet de la chaine sur le carter de distribution
[ Opel Corsa 1.2 16v an 2000 ] Dépose culasse Taf-ch10
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
dors Re: [ Opel Corsa 1.2 16v an 2000 ] Dépose culasse
Dim 31 Mar 2013, 11:39
Tu n'arrive pas à trouver le logement?
[ Opel Corsa 1.2 16v an 2000 ] Dépose culasse St10
[ Opel Corsa 1.2 16v an 2000 ] Dépose culasse Diesel10
clinton30
Emploi : pompier
Dim 31 Mar 2013, 11:56
bonjour, si j arrive bien a trouver le logement mais lorsque j y insere l outil ca ne change rien. il est precisé qu il faut comprimer le tendeur a la main, mais je vois pas comment faire sans enlever le carter de distribution
clinton30
Emploi : pompier
Dim 31 Mar 2013, 12:02
a oui j ai pas précisé, je ne possede pas la revue technique donc si quelqu un sait ou la trouver...merci
clinton30
Emploi : pompier
dors [Opel Corsa 1.2 16v an 2000] Dépose cullasse
Lun 01 Avr 2013, 09:13
Je ne possede pas la revue technique et j aimerais savoir si je suis obligé d'enlever le carter de distribution avant de pouvoir enlever la culasse.
si quelqu un connait la procedure exacte,toutes infos seraient bienvenue..
Fichiers joints
[ Opel Corsa 1.2 16v an 2000 ] Dépose culasse Attachment
divers-divers-corsab1-img.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(97 Ko) Téléchargé 4 fois
divers-divers-corsab2-img.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(82 Ko) Téléchargé 4 fois
Laure B
Laure B
Lun 01 Avr 2013, 09:33
Tu es téméraire ! J'ai failli faire le même travail pour une Tigra de 2000, mais avant même de me décider, j'avais déjà vérifié que la RTA pour ce modèle était bien disponible. Ce qui est le cas, idem pour la Corsa.
J'ai du mal à imaginer qu'en tant qu'amateur (et même en tant que pro), on change un joint deculasse ou une distri sans les prescriptions du constructeur. Pour les amateurs, la doc accessible est la RTA.
Bref, une RTA répondra à ta question et à la dizaine d'autres questions qui vont apparaître au cours de ton démontage.
Lun 01 Avr 2013, 09:54
[ Opel Corsa 1.2 16v an 2000 ] Dépose culasse Ring23
clinton30
Suis le conseil de Laure B procures toi la RTA, de plus il te faut des outils spéciaux pour le remontage de ta culasse genre clé dynanométrique pour les goujons de culasse à serrer à la pression qui est indiquée sur la RTA sinon si tu le fais à la sauvage du risque tout simplement de "vriller" ta culasse Exclamation
Mais avant cela lorsque tu auras ta culasse dans les mains, il faut la faire vérifier par un Spécialiste pour savoir si elle est bien plane et ne doit pas être retoucher Exclamation
Si tu persistes dans ta décision sans rien de tout ça...bon courage [ Opel Corsa 1.2 16v an 2000 ] Dépose culasse Grrrr09
[ Opel Corsa 1.2 16v an 2000 ] Dépose culasse 467447
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Corsa 1.2 16v an 2000 ] Dépose culasse 340936 [ Opel Corsa 1.2 16v an 2000 ] Dépose culasse 695331 albatros
[ Opel Corsa 1.2 16v an 2000 ] Dépose culasse Bmw K1200RS
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 01 Avr 2013, 11:33
Arrête d'ouvrir plusieurs sujets à chaque difficultés que tu rencontres. J'ai fusionné les deux que tu as fait.
Après, je rejoins Laure et Albatros, une revue technique sera primordiale.
