- patinetteNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Infirmière
Niveau technique automobile : zéro
[ Renault scénic 2 dci ] Jauge à huile cassée
Dim 05 Mai 2013, 17:55
J'ai voulu vérifier mon niveau d'huile, j'ai une renault scenic II et la jauge s'est cassé au bout, qui est donc restée dans le conduit.
Ou va donc aller ce petit bout? Est-ce dangereux pour le moteur?
Puis-je conduire normalement?
Si je rachète une jauge et que je la met, est-c e que ça va pas poser de problème (pression au bout..)?
Répondez-moi vite, je suis infirmière libérale et ma voiture est mon outil de travail.
Re: [ Renault scénic 2 dci ] Jauge à huile cassée
Dim 05 Mai 2013, 23:06
La crépine de la pompe à huile ne laissera pas passer un bout de plastique donc il y a peu de chance pour que cela crée des dommages au moteur.
Néanmoins, laisser un corps étranger dans le circuit d'huile n'est pas bon.
Je te conseille de faire déposer le carter d'huile pour l'enlever.
- patinetteNouveau
Emploi : Infirmière
Lun 06 Mai 2013, 04:54
Merci, je l'emmène demain chez mon mécano.
Mar 07 Mai 2013, 04:57
Ok, tiens nous informé
- [ Renault scenic 1.9dci an 2001 ] problème jauge a huile
- [ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2003 ] longueur exact jauge huile
- [ Renault scénic 1.6l 16v an 2000 ] courroie de distribution cassée
- [ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2006 ] Problème consommation d'huile
- [ Renault Clio 2 an 2001 ] ronfle d'huile par la jauge
