[ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne démarre plus suite remplacement moteur Techni10
herbin gerald
Emploi : peintre
[ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne démarre plus suite remplacement moteur Empty [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne démarre plus suite remplacement moteur
Lun 06 Mai 2013, 14:46
bonjour j aurais aime savoir si ce probleme a ete resolu https://www.techniconnexion.com/t22927-ford-escort-18-td-an-1998-ne-demarre-plus-a-cause-de-l-antidemarage-resolu car j ais moi aussi le meme apres avoir change le moteur hier que dois je faire on me dit qu il faut renitialiser l antidemarrage a vec la valise est ce vrai merci d une reponse d avance merci je presise que mon vehicule est aussi une (ford escort 1.8 td annee 98)
Laure B
Laure B
[ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne démarre plus suite remplacement moteur Empty Re: [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne démarre plus suite remplacement moteur
Lun 06 Mai 2013, 15:10
Si ton moteur a un anti-démarrage incompatible (pompe/calculateur) c'est sûr qu'il faut faire une modification.
Quel prix te proposent-ils pour cette réinitialisation ? Une EV non codée coûte 30 e en moyenne, plus 2 ou 3 dominos...
herbin gerald
Emploi : peintre
Dim 12 Mai 2013, 11:50
bonjour et merci de m avoir repondu.que veux-tu dires par une ev?moi pour ma part je n ais plus rien fais etant donne le week-end a rallonge donc garage ferme.j attends de voir lundi pour d eventuelles possibilites avant de percer le blindage. et pour l ev on me dit qu il n y a que ford pour le faire!!!!!!c est la reponse de 2 garagistes. dans l attente merci beaucoup bonne journee
Laure B
Laure B
Dim 12 Mai 2013, 12:59
Quelle pompe à injection - et donc quelle EV de stop (électrovanne)- as-tu sur ton nouveau moteur: la pompe de ton ancien moteur ou la pompe qui a été livrée avec le nouveau moteur ?
herbin gerald
Emploi : peintre
Lun 13 Mai 2013, 14:00
toujours en rad on me propose minimun 150e pour renitialiser ma pompe ainsi que mes clefs.monter la caisse sur le pont puis etc...je suis novice mais pas (ignare)que me suggeres-tu?je voudrais juste que ma tire fasse teuf-teuf.d avance merci pour ton info
Laure B
Laure B
Lun 13 Mai 2013, 17:44
Laure B a écrit:Bonjour,
Pour essayer de comprendre et donc de t'aider [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne démarre plus suite remplacement moteur Lol4
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Lun 13 Mai 2013, 18:55
Ce que Laure voudrait savoir, si tu a démonté ton electrovanne ou ta pompe et l'ancien moteur sur le nouveau moteur. Mais suite a ta demande je dirais non.
Car ce que Laure voulait te proposer c'est de remplacer ton electrovanne codé par une non codé, faut un peu d'huile de coude pour la démonté car il y a une plaque de protection a virer. Après a toi de voir
