[ renault CLIO 2 1.9D ] Fuite liquide refroidissement
+4
fourtier
autosufisant
binos
brestois29
8 participants
- brestois29Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : cadre
Jeu 04 Mar 2010, 20:31
J'ai une fuite de liquide de refroidissement sur ma CLIO 2 1.9D au niveau de la petite pièce ronde entourée sur la photo, à gauche du filtre à huile.
Est facilement réparable, de quoi s'agit il.
Merci d'avance.
https://i.servimg.com/u/f64/14/94/82/44/clio12.jpg
Merci d'avance.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ renault CLIO 2 1.9D ] Fuite liquide refroidissement
Ven 05 Mar 2010, 07:23
C'est une vis du carter d'huile apparemment qui ressort de ce côté. Prend un miroir et regarde s'il s'agit bien de cette vis.
Donc je penche plutôt pour une fuite d'huile.
Joint carter d'huile à voir.
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Sam 06 Mar 2010, 21:12
Bonsoir, si tu crois que c'est du liquide de refroidissement, je regarderai du côté du tuyau plastique qui rentre dans le bloc moteur.
- fourtierNouveau
Emploi : encien mecano professionnel
Niveau technique automobile : passionne et toujour dans la mecanique
Dim 07 Mar 2010, 22:07
bonjou pour ta fuite regarde au nivaux des 2 durite si les colier son bien serer et pour savoir si s"est un boulon du quartaire inferieur dessere la pour voir aucun risque de fuite d"huile n"oubli pas de resserer le boulon aprais
- popozNouveau
Emploi : info
Niveau technique automobile : bidouilleur
Mar 18 Sep 2012, 10:45
je me permet de vous répondre en retard ça pourrai aider quelqu’un qui a cette fuite super vicieuse...en faite la fuite comme sur la photo viens du manchon en plastique rigide(en bleu sur la photo) qui se colle sur le corps de la pompe a eau plus précisément c'est le bout du manchon incrusté a l’intérieur de la pompe qui casse a la longue ce qui rend la détection de la fuite super difficile....donc pour le réparé c'est très simple....faut démonté le manchon opération très facile a réalisé commencé a devisé la visse numéro (2) sur la photo puis le collier numéro(3) sur la photo ...et une fois la durite séparé du manchon en a qu'a tiré le manchon pour le déboité du corps de la pompe ...pour la suite faut se dépêché chez Renault le plus proche pour en ramené un neuf qui coute dans les alentour de 18-20€ c'est vendu avec son joint pour le remontage c'est aussi facile que le démontage...bon chance a tous...[img][/img]
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mar 18 Sep 2012, 12:43
merci pour le retour d info...
faut au moins une pelleteuse identique pour deterrer un post comme ca mdr
bon j espere qu au bout de 2 ans brestois29 aura trouve sa fuite
avec une mise en pression du circuit ldr on le voit direct
- damimiNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Bidouilleur
Niveau technique automobile : Expert bidouilleur
Dim 21 Avr 2013, 16:55
popoz a écrit:je me permet de vous répondre en retard ça pourrai aider quelqu’un qui a cette fuite super vicieuse...en faite la fuite comme sur la photo viens du manchon en plastique rigide(en bleu sur la photo) qui se colle sur le corps de la pompe a eau plus précisément c'est le bout du manchon incrusté a l’intérieur de la pompe qui casse a la longue ce qui rend la détection de la fuite super difficile....donc pour le réparé c'est très simple....faut démonté le manchon opération très facile a réalisé commencé a devisé la visse numéro (2) sur la photo puis le collier numéro(3) sur la photo ...et une fois la durite séparé du manchon en a qu'a tiré le manchon pour le déboité du corps de la pompe ...pour la suite faut se dépêché chez Renault le plus proche pour en ramené un neuf qui coute dans les alentour de 18-20€ c'est vendu avec son joint pour le remontage c'est aussi facile que le démontage...bon chance a tous...[img][/img]
C'est super gentil de ta part, Popoz pour ce retour.
J'ai moi-même une grosse fuite de ldr en ce moment. J'aimerais beaucoup comprendre ton tuto, mais sans la photo, c'est très difficile.
Est ce que tu pourrais nous réuploader la photo, stp ?
- ElbaptoulNouveau
Emploi : Barman
Lun 03 Juin 2013, 18:33
Sur la mienne j'avais une fuite de LDR aussi, on pensait que c'etait la pompe a eau un peut viellotte qui pissait mais en fait en refaisant ma distri on a remarquer que c'etait mon bloc qui etait fêlé.. a 215000 ça pique ! faites attention a ça!
- [ Renault Clio 1 1.9D an 1992 ] fuite liquide de refroidissement
- [ Renault CLIO 2 1.9D an 1998 ] Fuite liquide de Refroidissement
- [ renault scenic 1.4 16v ] fuite liquide de refroidissement
- [Renault 19 diesel 1.9l] fuite du liquide de refroidissement
- [ Renault Kangoo 1.9D an 1998 ] fuite de liquide de refroidissement
