[ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto Techni10
coluche60
Emploi : employé abattoir
Niveau technique automobile : bep cap agricole
id?e [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto
Jeu 16 Mai 2013, 18:00
bonjour a tous,j'ai un probléme avec mon 525 tds an 97 en boite auto.
quand je roule en D je suis obligé de monter a environ 3.5 tour/m pour passé la 5éme,et des foi sé la 4éme que je suis obligé de monter a 5 tour/m,mais pas les autres rapports.
pouvais vous m'aider a découvrir se probléme,merci d'avance a vous.
id?e Re: [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto
Jeu 16 Mai 2013, 18:12
pense a lui faire une vidange boite + remplacement de la crépine, ca urge ca tu risque de bloqué la boite
[ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto Alh
coluche60
Jeu 16 Mai 2013, 18:15
et cela joue sur les passage de vitesse
Jeu 16 Mai 2013, 18:17
oui, tape une fois sur google vidange boite automatique bmw
bonne lecture [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto Lol4
Jeu 16 Mai 2013, 18:19
différence de huile, gauche huile neuve,a droit huile noir goudronné
[ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto Vidange_BVA_18
coluche60
Jeu 16 Mai 2013, 18:38
ah ,oui en effet je vais lire sa de suite et faire une vidange a plus vite,merci encore sacha de me repondre et je vous tien au ju
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Sam 18 Mai 2013, 14:35
Dans se type de boite y a me semble un filtre à changé mais j'ai un doute
Sam 18 Mai 2013, 19:38
william51 a écrit:Dans se type de boite y a me semble un filtre à changé mais j'ai un doute
oui la crépine
id?e Méthode vidange et remplissage d'une Bva bmw !
Sam 18 Mai 2013, 21:35
Bonsoir !
La méthode préconisée par bmw pour vidange
BVA 24_0969 Boîte automatique A5S310Z
Voila au travail
[ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto Nickel
[ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto 24_bva10
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Sam 18 Mai 2013, 23:18
Donc pas de remplacement de la crépine ?
Dim 19 Mai 2013, 08:03
william51 a écrit:Salut,
Mais oui bien sur ,mais ça il le sait déjà , car il est vraisemblable
que la crépine soie bouchée ,et responsable de ses ennuies !
Ce qu'il voulais savoir ,comment on remplie une Boite -Automatique
24_0708 A5S310Z pièces montée sur Bmw !!
Voila [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto Lol4
08 Filtre à huile "crépine" 1 : Réf bmw : 24341422513
[ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto 24_cra10
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 19 Mai 2013, 12:08
Ok [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto Super14
coluche60
Ven 24 Mai 2013, 20:24
Salut j'ai lu que le remplissage d'huile de boite se fait moteur en marche en position P,et passé toute les vitesse et refaire le niveau, après temps de lecture je ne sais plus à quoi m'en tenir.
Je vais changer la crépine pour que sa soi propre.Et il faut vraiment 8l d'huile dans la boite?
est ce que je dit est vrais ?
Texte corrigé par modérateur [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto Lol4
Ven 24 Mai 2013, 22:27
tu vas d'abord voir l’étiquette sur tas boite,sur l’étiquette y a marqué quelle l'huile tu dois mettre et pas une autre
oui 8,5 litres de huile (attention ca coute cher)
oui le niveau tu fait moteur en route et tu passe toute les vitesse
remplacement de la crépine obligatoire
Sam 25 Mai 2013, 06:56
coluche60 a écrit:salut j'ai lu que le remplissage d'huile de boite se fait moteur allumer en position P,et passé toute les vitesse et refaire le niveau, aprés temps de lecture je ne sé plus a quoi m'en tenir.
je vais changé la crépine pour que sa soi propre.
et ils faut vraiment 8l d'huile dans la boite?
et et se que je dit est vrai.
Bonjour !
Pour l'instant si ça reste que de l'information dont tu a besoin ,c'est bien
mais si tu un problème avec ta BVA !
Il sera plus intéressant pou toi , d'ouvrir ton propre sujet avec tes coordonnées
personnelles ,et l’explication de tes soucis !
Pour plus d'information sur les BVA tu peu revoir :CECI
A bientôt [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto Nickel
coluche60
Lun 27 Mai 2013, 18:03
merci pour vos message.
voici mon numéro sou la bva qui est en rond vert,
oil-no
9322
9407607
et pas une etiquette,et se qui est de la crepine je vais la changer aussi,merci sacha,il reste plus ça attendre la payes et sa sera bon,merci encore a bientot.
Lun 27 Mai 2013, 18:21
re,
avec ton numéro de la boite va chez bmw commander huile et la crépine
oublie pas la carte GOLD [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto Emotlol2
coluche60
Mer 29 Mai 2013, 18:19
salut a vous,donc la crépine 36e,le joint de carter 12e.
mes l'huile il ne veut pas me la vendre,car en bidon de 200l pour leur atelier.
et il ne ma pas donner la reference d'huile,il me reste plus qu'a savoir ça,donc il fo que je rappelle un autre bmw,il sont bizarre les de cher bm a meaux,mé bon je commence dimanche des que je sé pour l'huile je vous tien au courent merci encore pour vos trés bon conseil.
Mer 29 Mai 2013, 18:49
complétement con comme réponse, tel chez un autres concessionnaire!!!
Jeu 30 Mai 2013, 08:15
Oui il faut choisir une autre "concession " bmw ou le chef magasinier
n"est pas un "bourrin " ,la concession ou j’étais il la vendait au détail ,
c'est vrais qu'ils la reçoivent en bidon de 200 L ,avec une pompe à main
c'est pas impossible à détailler !
Ci c'est la concession de Meaux qui t'a répondu ça , je ne suis pas étonné
car plus tu te rapproche de Paris moins bien tu est servie avec une bmw ,
à Reins tu doit surement avoir une concession "bmw "!
Mais dans la plus part des concessions ils la détaille , surtout qu'ils n'en
vendent pas tous les jours non plus ,vu le prix au litre ,mais une vidange
tout les 120 000km c'est pas la mort non plus !
Voila @+ [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto Nickel
Jeu 30 Mai 2013, 08:54
Mareuil sur Ourcq dans l'Oise
Les concessions bmw aux alentours :ICI
[ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto 165801@+
coluche60
Ven 31 Mai 2013, 21:10
RE a tous et merci pour les messages ,
Donc bmw de Meaux ma recontacter pour l'huile et ma dit 30e le litre, mais moi je peu l'avoir gratuit mais il ne veut pas me dire la référence de l'huile donc demain je vais appeler bmw a Compiègne ou a Soissons je vous tient au jus merci encore.
Texte corrigé par "modérateur "
Dim 09 Juin 2013, 10:28
Hello !
Et la suite ça donne quoi pour cette BVA Question
