- xavthexavNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Ingénieur en informatique
[ PEUGEOT 306 1.4 essence an 1996 ] Présence d'huile dans le carbu venant de la prise d'air
Jeu 20 Juin 2013, 17:00
Ma 306 est consommatrice d'huile. Pas de mayo dans l'huile par contre une forte présence dans le bidule ( honte à moi mais je ne connais son nom ) qui permet à l'air de rentrer dans le carbu. Cette pièce à la sortie du bloc filtre à air, qui est branché une durite issue cache culbuteur.
J'ai des fuites autour de mon cache culbuteur, le joint doit être HS.
Est-ce que cette fuite provoquerais un déséquilibre qui renforcerait la présence d'huile dans le carbu ?
Qui a une idée du problème ?
J'ai trouvé sur un autre forum qq qui avait eu le même soucis mais sans vrai résolution.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Re: [ PEUGEOT 306 1.4 essence an 1996 ] Présence d'huile dans le carbu venant de la prise d'air
Jeu 20 Juin 2013, 17:03
met une photo de ton soucie, ca serra encore plus clair
- xavthexavNouveau
Ven 21 Juin 2013, 16:01
Je vais faire ça merci!
- [ Renault Safrane 2.5 td an 1996 ] niveau dhuile de boite
- [ peugeot 106 1.0 ess. an 1996 ] huile dans le circuit de refroidissement
- [ Peugeot 309 essence an 1990 ] Démontage carbu
- [ Opel Zafira 2.0L DTI ] Prise d'air dans le circuit d'injection
- [Peugeot 205 ess 1.0l carbu an 1988 ] Une depression qui ne va nulle part (résolu)
